方案背景
移动互联应用的快速发展和云计算、大数据应用的拓展和深化,数据中心已由传统的x86架构的大型机、小型机逐步转移到ARM架构服务器,而随着人们对服务器工作负载模式的新需求,越来越多的智能场景需要小型服务器来部署。
方案简介
Firefly ARM多核心集群服务器,以多块核心板的组合方式,提供标准的软硬件接口,支持分布式AI运算,可用于桌面虚拟化、云手机、在线视频服务器、数据中心等领域,相对传统的集群服务器,拥有低功耗、高性能、高灵活性等特点。
方案特点
1. 超强扩展性
集群服务器支持Firefly全系列JD4核心板,可选择不同数量、性能和配置的核心板进行集群运算,单台服务器最高支持11块核心板(计算模块)集群,也可以多台服务器集群,灵活满足更多应用场景需求。
2. AI加速集群
可通过选配带NPU的AI加速功能JD4核心板,组合成超高算力的AI集群服务器。
3. 多系统支持
支持运行Android、Linux操作系统,运行稳定可靠。
4. 超低功耗
服务器一般是7*24小时无休工作,因此功耗对运营成本有很大的影响。采用ARM处理器的集群服务器相对于x86服务器,功耗更低,成本更低。
5. 丰富的扩展接口
拥有HDMI、USB2.0、RJ45千兆以太网口、工作指示灯、SATA硬盘接口等扩展接口。
应用场景
可应用于桌面虚拟化、云手机、在线视频服务器、数据中心等场景。
