给大家介绍一种由芯片CD4011四2输入端与非门控制的声光控制电路图。它其实是用声音来控制灯的点亮,经过短暂的一段延时后,会使灯自动熄灭,这种声光控制电路在现代的一些建筑物中经常用到,下面我们来讲述其工作原理。原理图如下图所示
我们观察一下电路图,整个电路由四部分组成;即分别是整流电路、声控电路、光控电路、延时电路。下面我们先介绍电路图的工作原理:接负载的电路输入端由四个整流二极管VD1、VD2、VD3、VD4将交流220V进行桥式整流后变成脉动的直流电,R1、R2进行串联分压,然后取出电压在经过电解电容C2进行滤波后给芯片CD4011、三极管9014、拾音器BM进行供电。当有声音发出时拾音器就会接收到,然后把声音变成电压信号经过耦合瓷片电容C1送到三极管9014的基极进行电压放大。放大后的信号送到芯片CD4011与非门的2脚,如下图所示。
电路图中R4和R7是三极管9014的偏置电阻,主要是为三极管提供合适的静态放大工作点。
白天使灯关断的原理
为了使声控开关白天关断,使灯不亮。电路中使用了光敏电阻RG与电阻R5串联,组成串联分压电路。白天时光敏阻值较低,其两端电压是低电平,这个低电平送入与非门1脚。这样D1这个与非门输出为高电平,这个高电平进入5、6引脚第二个与非门使其输出为低电平,这个低电平又经过第4引脚经过VD5二极管送入芯片8、9脚然后从10引脚输出高电平,这个高电平然后送入12、13引脚最后从11引脚输出经过R3电阻送入到单向晶闸管触发极。由于此时是低电平,所以无法使晶闸管导通。
晚上灯可延时控制的过程
当夜晚来临时光线暗度加大,这时光敏电阻加大,光敏电阻RG两端电压较高,这时芯片4输出高电平,这时通过C3进行充电,当C3充到一定高电位时,经过两个与非门之后由芯片11脚输出高电平促使晶闸管导通,这时开关闭合使灯点亮。当C3充满后,开始向R8放电,当放到低电位时,11引脚又输出低电平促使晶闸管截止,电子开关断开。这样完成了由开到关的过程。
我们改变电容C3和电阻R8的大小可以改变延时时间,这样可以满足不同的要求。其整个电路框图如下面所示。
