UC3842是开关电源中电流控制型脉宽调制IC,内部包含误差放大器、PWM比较器、振荡器及精密基准电压源等单元,可直接驱动场效应管工作。
UC3842内部电路框图
上图为UC3842内部电路框图,从图中可见,该IC的①脚为误差放大器的输出端,②脚为反馈电压输入端,与误差放大器的反相输入端相连。
UC3842构成的电源电路
在实际电路中,UC3842的①脚一般通过外接电阻R5和电容C6与其反馈电压输入端②脚连接,②脚通过一个电阻接GND,这样便可以控制IC内部误差放大器的增益及频率特性。其增益的控制与运算放大器构成的同相输入放大器基本一样,减小上图中电阻R4的阻值或增大R5的阻值,皆可提高放大器的增益,适当增大电容C6的容量,可以降低放大器的高频增益。
UC3842各引脚电压及对地电阻
上图为UC3842各引脚的电压及对地电阻,想判断电路中UC3842的好坏,可以参考上图所示的数据。
