漏电断路器的作用_漏电断路器选购
开关器件
176人已加入
  什么是漏电断路器
  漏电断路器其实也就是在电路中,当漏电流大于额定数值时,充当开关作用的保护装置。市面上的漏电断路器按功能可分为电压和电流两种型号产品,其中电流漏电断路器又可细化为电磁和电子两类。漏电断路器最大的作用就是预防电流过大,造成漏电问题,减少安全隐患的出现。
  电压漏电断路器多使用在变压器不接地的低压网,当使用者触电时,电路中的零线会对地面产生高压电流,造成漏电断路器运行,从而让电路开关跳掉。电流漏电断路器多使用在变压器接地的低压电中,当使用者触电时,通过内部设有的感应系统来检测漏电,让漏电断路器运作,造成电源的切断。
  漏电断路器的作用
  为了安全有效地解决漏电问题,我们可以通过采用漏电断路器的方式来解决。
  所谓“家居电气”,概括来说就是家里的强电、弱电的综合布局和管理,包括断路器、开关插座和排插等电压在220V的强电电气设备,以及声讯信号的弱电管理,比如弱电箱等。这四大产品系列就组成了整屋家居电气的用电保障。断路器是家居电气中的其中一环,能够对家居电气各个用电回路起到保护作用。断路器系列产品主要有四大功能:短路保护、过载保护、漏电保护以及雷电保护。其中的漏电保护功能即可以解决由漏电产生的安全问题,切实地保护家庭安全。
  漏电断路器选购
  1.由于直接触电的后果严重,危害也比较大,因此在漏电断路器选择上,建议选择灵活度比较好的产品。这类漏电断路器应安装在电路的回路上,最好选择电流30mA的产品,工作时间应保持在0.1s,在很多住宅空间使用较多,建议安装在入户处的电总表位置上。
  2. 如果在不同场所中,出现间接触电问题,给人体造成损伤是不一样的,因此需要按照场所的实际情况来选择相应的漏电断路器产品。针对比较容易出现漏电问题的场所,应挑选比较灵敏的产品,相比干燥空间,潮湿空间更容易出现触电问题,因此要选择安装电流在15-30mA,工作时间保持在0.1s内的漏电断路器。
  3.如果是水里使用的电器产品,对于漏电保护器应选择6- 10mA之间电流数值,工作时间在,US内的产品,另外使用的人员应站在金属材质的电器上。一旦电流超出24V,则应选择电流在15mA以下漏电断路器,保持时间在US内的产品。
