漏电断路器为分单相线接线和三相线接线。单相接线又分四组接线法和多组接线法。看你说的完全正确。至于你使用C60漏电断路器完全能满足你上述电器使用。C60额定电流使用范围:1A-63A。P=UI=220V*63A=13860W。你上面的所有的电器总功率相加也不会超过漏电断路器额定功率,所以使用是安全的。以下是漏电断路器接线图,供参考:
1、4极的漏电断路器,外观看断路器和漏电保护部分是分开的,左半个是断路器,右半个是漏电保护环;
2、如果你不用漏电保护部分,可以从左半个断路器的输出端取电,这样负载电流不通过漏电保护环;
3、如果你要漏电保护功能,可以从右半个漏电保护部分输出端取电,这样负载电流通过漏电保护环,有漏电保护作用;
4、这是4极的,可以当3极用,也可以当2极用,接线时,工作零线N按进出线端子的标记N接,没有问题!
5、如果你接的负载是空调,不能合闸的原因是,你的空调外壳可能有重复接地线,或空调外置部分的金属铁架可视为接地,所以出现不能合闸;
6、这时,你将空调的其它接地线摘掉,或将空调外置部分与铁架之间绝缘,就不会有问题了!
7、在接线时,绝不能,火线从左边断路器的输出端取,而工作零线N又从右边漏电部分的输出端取电接线,如果这样接线,你的断路器是无法合闸的!
1.应按照漏电断路器上的电源和负载标志进行接线,不得将两者接反。
2.保护线不得穿过零序电流互感器,当采用三相五线制或单相三线制时,保护线必须接在漏电断路器进线端的保护干线上,中途不得穿过零序电流互感器。湿度传感器探头,,不锈钢电热管PT100传感器,,铸铝加热器,加热圈流体电磁阀
3.单相照路、三相四线制配电线路以及其他使用工作零线的线路或设备,零线必须穿过零序电流互感器。
4.在变压器中性点直接接地的系统中,一旦装设了漏电断路器,工作零线自穿过零序电流互感器后就只能当作工作零线使用,不能重复接地,也不能与其他线路的工作零线相连。
5.用电设备只能接在漏电断路器的负荷侧,不允许一端接在负荷侧,而另一端接在电源侧。
6.三相四线制或三相五线制下单相与三相负荷混用的线路中,要尽量使三相负荷平衡。
