H264高清USB摄像头模组 模块 1080P 夜视 IRCUT带音频 视频会议产品型号:RER-USBFHD04H主要应用: 监控设备图像采集,WIFI连接板图像采集,图像处理系统,远程图像处理系统,可视对讲图像处理系统,车载视频系统等都可以采用H264高画质摄像头模组 监控设备图像采集,WIFI连接板图像采集,图像处理系统,远程图像处理系统,可视对讲图像处理系统,车载视频系统等都可以采用H264高画质摄像头模组详细规格
采用H264,MJPEG,YUY2三种编码方式,具有非常优秀的室内室外效果,色彩逼真。2.带IR CUT却换器控制电路,支持外接IRCUT。3.带红外灯检测电路,支持外接红外灯板。4.数字音频输入,带麦克风。5.支持UVC协议,MJPEG,YUY2无需驱动,即插即用。6.支持linux、Android等嵌入式系统,支持windows系统
产品参数
产品型号 |
RER-USBFHD04H |
Sensor |
AR0330 |
Lens Size |
1/3 inch |
像元尺寸 |
5.07um X 3.38um |
最高有效像素 |
2048(H)X1536(V) 3MP |
输出图像格式 |
H264 /MJPEG / YUV2(YUYV) |
支持的分辨率及帧率 |
H264:640X360@ 30fps /640X480@ 30fps /1280X720@ 30fps/1920X1080@ 30fps MJPEG:320X240@ 30fps /640X360@ 30fps /640X480@ 30fps /1280X720@ 30fps/1920X1080@ 30fps 1. YUV:320X240@ 30fps /640X360@ 30fps /640X480@ 30fps /1280X720@ 10 fps/1920X1080@ 5 fps主要规格
信噪比 |
39dB |
动态范围 |
72.4dB |
灵敏度 |
2.0V/lux-sec@550nm |
最低照度 |
0. 1lux |
快门类型 |
Electronic rolling shutter / Frame exposure |
接口类型 |
USB2.0 High Speed |
支持免驱协议 |
USB Video Class(UVC) |
支持OTG协议 |
USB2.0 OTG |
自动曝光控制AEC |
支持 |
自动白平衡AEB |
支持 |
自动增益控制AGC |
支持 |
可调节参数 |
亮度 对比度 色饱和度 色调 清晰度 伽玛 增益 白平衡 逆光对比 曝光度 |
镜头 |
标配3.6mm,可选2.1/2.5 /2.8/ 6mm |
数字音频 |
高品质数字MIC,可选单、双通道 |
IRCUT接口 |
支持 2P-1.25mm插座 |
红外灯板供电接口 |
支持 2P-2.0mm插座 |
供电方式 |
USB BUS POWER 4P-2.0mm插座 |
工作电压 |
DC5V |
工作电流 |
120mA~220mA |
工作温度 |
-10~70℃ |
存储温度 |
-20~85℃ |
板机尺寸/重量 |
38X38mm(兼容32X32mm)/ 大概 30g |
线长度 |
标配1米 / 可选2、3、5米 |
支持的系统 |
Win7 Win8 (提供H264视频软件) Linux 2.6 or above(针对合作客户,提供驱动及应用源码) Android 4.0 or above(针对合作客户,提供驱动源码和API库) |
