720P高清夜视摄像头 带IRCUT日夜自动切换 不偏色 免驱 支持linux、Android等嵌入式系统产品型号:RER-USB100W05MT主要应用:
1.具有非常优秀的室外效果,色彩逼真。2.带IRCUT控制电路,支持外接IRCUT。3.带红外灯检测电路,支持外接红外灯板。4.带音频输入,板载麦克风。5.支持UVC协议,无需驱动,即插即用。6.支持linux、Android等嵌入式系统。
详细规格
【主要应用】
【主要特点】
1.支持MJPEG压缩格式输出。
2.具有非常优秀的室外效果,色彩逼真。
3.带IRCUT控制电路,支持外接IRCUT。
4.带红外灯检测电路,支持外接红外灯板。
5.带音频输入,板载麦克风。
6.支持UVC协议,无需驱动,即插即用。
7.支持linux、Android等嵌入式系统。
产品型号 |
RER-USB100W05MT |
Sensor |
OV9712 |
Lens Size |
1/4 inch |
像元尺寸 |
3.0um X 3.0um |
图像区域 |
3888 µm x 2430 µm |
最高有效像素 |
1280(H)X720(V) |
输出图像格式 |
MJPEG / YUV2(YUYV) |
支持的分辨率及帧率 |
1280X720 MJPEG@ 30fps YUY2@10fps/ 960X720MJPEG@ 30fps YUY2@15fps 800X600 MJPEG@30fps YUY2@20fps/ 640X480 MJPEG@ 30fps YUY2@ 30fps 352X248 MJPEG@30fps YUY2@ 30fps/ 320X240 MJPEG@ 30fps YUY2@ 30fps 176X144 MJPEG@30fps YUY2@ 30fps/ 160X120 MJPEG@ 30fps YUY2@ 30fps |
信噪比 |
40dB |
动态范围 |
69dB |
灵敏度 |
3.7V/lux-sec@550nm |
最低照度 |
0. 1lux |
快门类型 |
Electronic rolling shutter / Frame exposure |
接口类型 |
USB2.0 High Speed(支持USB2.0 HS/FS 支持OTG协议USB2.0 OTG) |
支持免驱协议 |
USB Video Class(UVC) |
自动曝光控制AEC |
支持 |
自动白平衡AEB |
支持 |
自动增益控制AGC |
支持 |
可调节参数 |
亮度 对比度 色饱和度 色调 清晰度 伽玛 白平衡 逆光对比 曝光度 |
镜头 |
标配3.6mm,可选2.1/2.5 /2.8/ 6mm |
音频输入 |
支持麦克风 |
IRCUT接口 |
支持 2P-1.25mm插座 |
红外灯板检测接口 |
支持 2P-1.25mm插座 |
红外灯板供电接口 |
支持 2P-2.0mm插座 支持夜视 |
供电方式 |
USB BUS POWER 4P-2.0mm插座 |
工作电压 |
DC5V |
工作电流 |
100mA~120mA |
工作温度 |
-10~70℃ |
存储温度 |
-20~85℃ |
板机尺寸/重量 |
38X38mm(兼容32X32mm)/ 大概 30g |
线长度 |
标配1米 / 可选2、3、5米 |
支持的系统 |
WinXP/Vista/Win7/Win8 Linux with UVC(above linux-2.6.26) MAC-OS X 10.4.8 or later Wince with UVC Android 4.0 or above with UVC |
