30万像素红外半球USB摄像头产品型号:RER-USB30W-DM主要应用:详细规格
1.30万像素USB摄像头采用OV7725芯片。
2.含 IR CUT模块(红外切换功能)和红外灯板。(此功能解决USB摄像机加红外镜头时的偏色问题)
3.主要用途ATM监控,工程摄像等!
产品型号及模组主要参数:
产品型号RER-USB30W-DM
SensorOV7725
Lens Size1/4 inch
像元尺寸6.0um X 6.0um
图像区域3984 µm x 2952 µm
最高有效像素640(H)X480(V)
输出图像格式MJPEG / YUV2(YUYV)
支持的分辨率及帧率640X480 MJPEG@ 30fps YUY2@ 30fps/ / 352X288 MJPEG@ 30fps YUY2@ 30fps
320X240 MJPEG@30fps YUY2@ 30fps/ 160X120 MJPEG@ 30fps YUY2@ 30fps
可调帧率5 fps、10 fps、15 fps、20 fps、25 fps、30 fps
USB协议USB2.0 HS/FS USB1.1/USB1.0
信噪比50dB
动态范围60dB
灵敏度3.8V/lux-sec@550nm
最低照度0. 2lux
快门类型Electronic rolling shutter / Frame exposure
接口类型USB2.0 High Speed
支持免驱协议USB Video Class(UVC)
自动曝光控制AEC支持
自动白平衡AEB支持
自动增益控制AGC支持
可调节参数亮度 对比度 色饱和度 色调 清晰度
伽玛 白平衡 逆光对比 曝光度 画面翻转
镜头标配3.6mm,可选2.1/2.5 /2.8/ 6mm
IRCUT接口 支持 2P-1.25mm插座
红外灯板检测接口支持 2P-1.25mm插座
红外灯板供电接口支持 2P-2.0mm插座
供电方式USB BUS POWER 4P-2.0mm插座
工作电压DC5V
工作电流110mA~130mA
工作温度 -10~70℃
存储温度-20~85℃
板机尺寸/重量38X38mm(兼容32X32mm)/ 大概 30g
线长度标配5米 / 可选2、3米
支持的系统WinXP/Vista/Win7/Win8
Linux with UVC(above linux-2.6.26)
MAC-OS X 10.4.8 or later
Wince with UVC
Android 4.0 or above with UVC
本公司以研发生产USB摄像头及安卓android、linux视频采集和录像为主要核心业务,长期大量供应高端高清高速USB摄像头板机、模组、整机, 产品特点包括HD720P、FULL HD 1080P、高速60帧、高速120帧,MJPEG压缩、H264压缩、自动对焦、 500万像素、800万像素、1000万像素、移动侦测、人脸识别、红外夜视、广角、长焦等。产品可用于安防监控、ATM机、行车记录仪 、考勤门禁、视频会议、工程摄像、生物显微镜、高拍仪、内窥镜、广告机、电视盒等领域。
公司拥有专业的摄像头研发技术团队和贴片组装工厂,同时为客户提供linux、android等嵌入式操作系统 的软件开发支持。
可以根据客户需求定制各种板形和尺寸的模组,选配镜头、红外灯板、线材及外壳等配件。
