100万像素720P摄像头,采用100万像素COMS感光片
产品特点:
1.720P 30帧实时预览,低照度好。
2.具有非常优秀的室外效果,色彩逼真,适合做行车记录仪。
3.支持UVC协议,无需驱动,即插即用。
4.支持USB2.0 OTG协议,可接入OTG设备。
5.支持linux、Android等嵌入式系统。
主要参数:
产品型号 |
RER-USB100W03M |
Sensor |
OV9712 |
Lens Size |
1/4 inch |
像元尺寸 |
3.0um X 3.0um |
图像区域 |
3888 µm x 2430 µm |
最高有效像素 |
1280(H)X720(V) |
输出图像格式 |
MJPEG / YUV2(YUYV) |
支持的分辨率及帧率 |
1280X720 MJPEG@ 30fps YUY2@10fps/ 960X720MJPEG@ 30fps YUY2@15fps 800X600 MJPEG@30fps YUY2@20fps/ 640X480 MJPEG@ 30fps YUY2@ 30fps 352X248 MJPEG@30fps YUY2@ 30fps/ 320X240 MJPEG@ 30fps YUY2@ 30fps 176X144 MJPEG@30fps YUY2@ 30fps/ 160X120 MJPEG@ 30fps YUY2@ 30fps |
信噪比 |
40dB |
动态范围 |
69dB |
灵敏度 |
3.7V/lux-sec@550nm |
最低照度 |
0. 1lux |
快门类型 |
Electronic rolling shutter / Frame exposure |
接口类型 |
USB2.0 High Speed |
USB协议 |
USB2.0 HS/FS |
支持免驱协议 |
USB Video Class(UVC) |
支持OTG协议 |
USB2.0 OTG |
自动曝光控制AEC |
支持 |
自动白平衡AEB |
支持 |
自动增益控制AGC |
支持 |
可调节参数 |
亮度 对比度 色饱和度 色调 清晰度 伽玛 白平衡 逆光对比 曝光度 |
镜头 |
标配3.6mm,可选2.1/2.5 /2.8/ 6mm |
音频输入 |
不支持 需要可选RER-USB100W05MT |
红外灯板供电接口 |
支持 2P-2.0mm插座 |
供电方式 |
USB BUS POWER 4P-2.0mm插座 |
工作电压 |
DC5V |
工作电流 |
100mA~120mA |
工作温度 |
-10~70℃ |
存储温度 |
-20~85℃ |
板机尺寸/重量 |
38X38mm(兼容32X32mm)/ 大概 30g |
线长度 |
标配1米 / 可选2、3、5米 |
支持的系统 |
WinXP/Vista/Win7/Win8 Linux with UVC(above linux-2.6.26) MAC-OS X 10.4.8 or later Wince with UVC Android 4.0 or above with UVC |
业务简介:本公司以研发生产USB摄像头为主要核心业务,长期大量供应高端高清高速USB摄像头板机、模组、整机,产品特点包括HD720P、 FHD1080P、高速60帧、高速120帧,MJPEG压缩、H264压缩、自动对焦、500万像素、800万像素、移动侦测、人脸识别、红外夜视、广 角、长焦等。产品可用于安防监控、ATM机、行车记录仪 、考勤门禁、视频会议、工程摄像、生物显微镜、高拍仪、内窥镜、广告机、电视盒等领域。 公司拥有专业的摄像头研发技术团队和贴片组装工厂,同时为客户提供linux、android等嵌入式操作系统 的软件开发支持。 可以根据客户需求定制各种板形和尺寸的模组,选配镜头、红外灯板、线材及外壳等配件。
