工业4G路由器与4G DTU的四点不同
通信网络
648人已加入
工业4G路由器应用广泛,支持5G/4G/3G/WIFI/VPN组网模式和串行DTU和有线/无线双备份功能。目前,工业4G路由器广泛应用于物联网产业链中的M2M行业,如智能电网、智能交通、智能家居、智能金融、工业自动化、公共安全、环保、数字医疗等领域。
DTU就是一种专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备,广泛应用于气象、水文水利、地质等行业。
虽然都是对数据进行传输,但是二者还是有明显的区别:
应用环境不同:
工业4G路由器:通常带有VPN/APN功能,具有专网加密性,另外带有WIFI功能的工业4G路由器适合户外WIFI无线信号覆盖的项目。
4G DTU:应用在现场终端的传输距离比较分散,数据通信速率较高,所以4G DTU实时性可以满足大多数工业领域,通常用来做数据采集和监测系统。比如充电桩远程监测系统、环境检测系统、能耗实时监测、大坝水利工程监测应用等。
使用方法的不同:
工业4G路由器:可对以太网、现场总线通信协议进行转换,只需要在终端设备设置好4G路由器指定的IP地址作为网关即可。如果没有设置指定IP地址(或指定的IP地址段),则不能实现通讯功能。
4G DTU:主要用途是实现拨号,并非真正意义上的网关。比如4G DTU在接入终端设备完成拨号环节后,4G DTU就可以被当做一个新的网络设备使用,而终端设备地址就可以使用这个4G DTU绑定地址了。
服务器网络的抗干扰不同:
工业4G路由器:在数据传输时必须符合预先设定好的规定,否则就不能正确的进行通信,减少了不必要的网络流量的可能;同时可以根据发送的序号等关键处理,保证服务器数据不会被重播或重发。
4G DTU:在数据传输时没有进行相关的过滤,所以其他的机器可以通过网络直接将一些非法信息发送到设备终端上,同时4G DTU增加了不必要的网络流量;同时数据没有作相应的处理,可能导致无线数据的重播或重发将导致系统的异常,从而存在安全隐患。
网络接口不同:
工业4G路由器:提供多种网络接口,WAN口可以在必要的时候转换成LAN口,听过无线网络上网功能。
4G DTU:一般只提供有串口输入,可进行无线联网,没有提供网络接口。
无论是计讯工业4G路由器还是计讯DTU都是物联网行业中不可或缺的一部分,对于数据的传输,例如监控视频的传输中工业4G路由器有着极大的优势,而在传输距离比较分散的区域,数据通信速率较高的DTU则有自己的优势。
