温度保险管有方向吗
电子常识
2642人已加入
  保险管概述
  保险管,是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。也被称为熔断器,IEC127标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。保险管(丝)会在电流异常升高到一定的高度和一定温度的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用,可大大加强安全系数。
  保险管功能如下:
  电气性能:熔断器串联在电子电路中,一般要求其电阻要小(功耗要小),当电路正常工作时,它只相当于一根导线,能够长时间稳定的导通电路;由于电源或外部干扰而发生电流波动时,也应能承受一定范围的过载;只有当电路中出现较大的过载电流(故障或短路)时,熔断器才会动作,通过断开电流来保护电路的安全。
  安全性:在熔断器分断电路的过程中,由于电路电压的存在,在熔体断开的间隙会发生电弧,高质量的熔断器应该尽可能地避免这种飞弧;在熔断器分断电路后,又应该能耐受加在两端的电路电压。
  温度保险管有方向吗
  温度保险管与普通保险管是一样的,不用区分方向的,只要串联安装在设计位置即可,例如电饭锅的温度保险管、电暖气的温度保险管等。
  使用温度保险管,要注意两点:①、温度保险管的额定电流,应该大于用电器的额定电流;②、选择合适的温度保护点。如电饭锅使用 175 ℃ 的温度保险管。
