固定电阻器的三种分类及特点应用分析
1.3w人已加入
电阻器是利用一些材料对电流有阻碍作用的特性所制成的,它是一种最基本,最常用的电子元件。电阻器在电路的用途很多,大致可以归纳为降低电压、分配电压、限制电流和向各种元器件提供必要的工作条件(电压或电流)等。为了表述方便,通常将电阻器简称为电阻。电阻器按其结构可分为固定电阻器和可调电阻器两种,电位器也是一种可调电阻器。
首先,固定电阻器通常简称电阻器或电阻,它是电子制作中使用最多的元器件之一。固定电阻器一经制成,其阻值便不能再改变。SMT生产车间技术人员经常使用的固定电阻器有:实芯电阻器、膜电阻器和线绕电阻器。如图所示是它们的实物外形图。由图可知,普通固定电阻器只有两根引脚,引脚无正、负极性之分;小型固定电阻器的两根引脚一般沿轴线方向伸出,可以弯曲,以便在PCB电路板上进行安装。
实芯电阻器是由碳与不良导电材料混合、并加入粘结剂制成的,型号中有RS标志。这种电阻器成本低,价格便宜,可靠性高,但阻值误差较大,稳定性差。在以前的电子管收音机和各种电子设备中,实芯电阻器使用非常普遍,但现在的成品电器中已经很少使用了。电子爱好者手头多有这种电阻器,一般在业余电子制作中是完全可以利用的。
膜电阻器是用蒸发的方法将碳或某些合金镀在瓷管(棒)的表面制成的,它是电子制作中最常用的电阻器。碳膜电阻器型号有RT标志(小型碳膜电阻器为RTX),它造价便宜、电压稳定性好,但允许的额定功率较小。金属膜电阻器型号有RJ标志,外面常涂以红色或棕色漆,它的特点是精度高,热稳定性好,在相同的额定功率下,体积只有碳膜电阻器的一半。
线绕电阻器在型号中有RX标志,是用镍铬或锰铜合金电阻丝绕在绝缘支架上制成的,表面常涂有绝缘漆或耐热釉层。线绕电阻器的特点是精度高,能承受较大功率,热稳定性好;缺点是价格贵,不容易得到高阻值。万用电表中的分流器、分压器大多采用线绕电阻器。
推荐阅读://m.jibsdb.com/article/621944.html
