高压隔离变压器的作用
变压器
267人已加入
  隔离变压器
  隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体,变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。早期为欧洲国家用在电力行业,广泛用于电子工业或工矿企业、机床和机械设备中一般电路的控制电源、安全照明及指示灯的电源。
  隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修、保养用,起保护、防雷、滤波作用。
  高压隔离变压器的作用
  高压隔离变压器就是电压1:1的变压器,变压器二侧电压相同,变压器不起变压作用,在电路中只有磁的联系,没有电的直接联系,起到隔离作用。高压隔离变压器应用的场合不同,功能也不同:
  1、抗干扰作用:如通过Y/△接线的隔离变压器后,能够阻止一部分谐波的传输;
  2、阻抗变换作用:增加系统阻抗,使保护装置等容易配合;
  3、稳定系统电压的作用:如启动大负荷设备时,减少对系统电压的影响;
  4、防止系统接地的作用:当隔离变压器负荷侧发生单相接地时,不会造成整个系统(隔离变压器以上部分)单相接地;
  5、降低短路电流:当负荷侧发生短路事故时,限制系统的短路电流;
  6、其它一些作用。
