这个电路只能控制灯的开和关,假设R2就是光敏元件,它是光越强电阻越大,R1是一个还没有确定阻值的电阻。
现在,你想让这个LED1在多强的光下亮,你就带着这个R2到那去量它的阻值,然后再算R1的值。现在,你就根据你学过的东西来计算了,这个电路中,三极管的B极电压到0.6V的时候,它就导通了。
你知道这一点就得了,然后运用你初中的知识,让B极的电压受光敏元件的控制就得了。只要用到初中的知识哦。电阻分压。光敏元件就相当于一个可变电阻。如果想让它随着光改变亮度,而不是开关,这就有点难了。可能要用到运放。
常见的光敏电阻主要在自动控制装置或各种光检测设备的应用。例如自动门装置、光控路灯、烟雾火灾报警器等等。其实光控的应用是很广的,如一个光控灯图,如下所示。
这是一个简单的光控电路图,图中用到NPN型和PNP型三极管、普通电阻两个、光敏电阻一个、电容一个、发光二极管一个,组成最简单的光控电路。基本原理:图中的光敏电阻有光线照射它处于导通状态,阻值很小,Q9014三极管基极电压被迫拉低而截止,Q9012三极管基极电压升高而截止,此时LED灯不亮。反之,Q9014三极管基极电压升高而导通,Q9012三极管基极电压降低但处于饱和导通,LED灯亮。
光敏电阻使用注意的地方:
上面所说的也是常见的光敏电阻,属于可见光光敏电阻。由此说来,光线的波长不同,使用的光敏电阻是不同的。因此,光敏电阻可分三类,紫外光敏电阻、红外光敏电阻、可见光光敏电阻这三类,很显然这三种光敏电阻的使用领域是不同的。
例如紫外光敏电阻,对紫外线波长在180-400nm的紫外线比较灵敏,主要应用在探测紫外线。例如红外光敏电阻,对红外线波长高于780nm的红外线比较敏感,主要应用在国防科技、科学研究等领域。例如可见光光敏电阻,对可见光波长在400-780nm的可见光比较敏感,主要应用在光电控制。
电路原理:
可控硅VS构成电灯H的主回路,控制回路由二极管VD和电阻R与RG组成的分压器构成。二极管VD的作用是为控制回路提供直流电源。白天自然光线较强,光敏电阻器RG呈现低电阻,它与R分压结果使可控硅VS的门极处于电平,可控硅VS关断,灯H不亮。夜幕来临时,照射在RG上的自然光线较弱,RG呈现高电阻,故使VS的门极呈高电平,VS因获得正向触发电压而开通,灯H点亮。改变电阻R的阻值,因改变它与RG的分压比,故可以调整电路的起控点,使电灯在合适的光照度下开始点亮发光。
本电路另一个特点是它具有软启动功能,因为夜幕降临时,自然光线是逐渐缓慢变弱,所以光敏电阻器RG的阻值是逐渐变大,VS门极电平也是逐渐升高,所以可控硅VS由阻断态变为导通态要经历一个微导通与弱导通阶段,所以电灯H有一个逐渐变亮的软启动过程。当VS完全导通时,流经电灯H的电流也是半波交流电,即电灯是处于欠压工作状态。这两个因素对延长灯泡使用寿命极为有利,所以本电路十分适宜路灯使用,可免去频繁更换灯泡的麻烦。
光控自动照明灯的电路如图所示。220V交流电经二极管VD1~VD4桥式整流加在可控硅VS的阳极与阴极之间,为可控硅开通提供了必要的正向电压。可控硅开通与否还受(R1+R2)与RG的分压比控制,白天自然光线较强,RG呈低电阻,分压比较小,VS门极为低电平,可控硅处于关断状态,灯H不亮;当夜幕来临时,照射在RG的光线较弱,RG呈现高电阻,分压比大,就为可控硅VS提供了较高的正向触发电压,故VS开通,灯H即亮发光。
