220v倒顺开关实物接线图
开关器件
176人已加入
  倒顺开关概述
  倒顺开关也叫顺逆开关。它的作用是连通、断开电源或负载,可以使电机正转或反转,主要是给单相、三相电动机做正反转用的电气元件,但不能作为自动化元件。
  三相电源提供一个旋转磁场,使三相电机转动,因电源三相的接法不同,磁场可顺时针或逆时针旋转,为改变转向,只需要将电动机电源的任意两相相序进行改变即可完成。如原来的相序是A、B、C,只需改变为A、C、B或C、B、A。
  一般的倒顺开关有两排六个端子, 调相通过中间触头换向接触,达到换相目的。以三相电机倒顺开关为例:设进线A.B.C三相,出线也是A-B-C,因ABC三相是各各相隔120度,连接成一个圆周,设这个圆周上的ABC是顺时针的,连接到电机后,电机为顺时针旋转。
  如在开关内将B.C切换一下,A照旧不动,使开关的出线成了A-C-B,那这个圆周上的ABC排列就成了逆时针的,连接到电机后,电机也为逆时针旋转,这个切换开关就是倒顺开关。
  220v倒顺开关接线图
倒顺开关
  220V单相电机倒顺开关实物接线图
倒顺开关
  记住倒顺开关购买回来后,开关内部需要将B点桩头上用一根导线与D3接线桩子连接;将2P断路器输出过来的零线N,接一根导线至倒顺开关的A点桩头上,再将导线延伸到电机接线盒里面的Z2;从断路器的输出接一根导线至倒顺开关的C点接线桩头上,在内部连接的导线延伸接到电机两个电容的公共点上;从倒顺开关的D2接线桩子上接一根导线到电机的U2接线盒里;将倒顺开关的D1接线桩头上接一根导线到电机接线盒里面的U1。整个线路接好后主要检测一遍,确定无误后即可。倒顺开关的中间位置为停止状态,左边为正转,右边为反转。
  220v单相电倒顺开关接线图
  单相电机,是由一根火线和一根零钱家用220V电压来实现电机的运转,三相电动机有同步电机和异步电机,也就是由三根火线380V,660V,1140V电压实现电机的运转,常见电机三相380V.660V和1140V常用于大型矿山和井下煤矿采用。
  单相电机绕组基本是有一个主绕组和一个副绕组,打开电机接线盒就能看见有六个接线端子,如下图:
倒顺开关
倒顺开关
  如果你采用的是三相倒顺开关那么还需要改动倒顺开关的接线方法,但是在市场上有卖的单相倒顺开关.
