HDMI发布USB Type-C连接器转接模式规范
连接器
668人已加入
(文章来源:OFweek)
HDMI 特许公司今日发布 HDMI 创立者针对 USB Type-C 开发的HDMI 转接模式的规范。这使具有 HDMI 功能的源设备可以利用 USB Type-C 连接器直接连接到具有 HDMI 功能的显示器,无需繁琐的协议及连接器适配器或硬件保护装置,通过单根线缆传输本机的 HDMI 信号。
该发布实现了当下最流行连接解决方案中两大方案的协作。USB Type-C 连接器外形小巧、正反都能插,且具有多种用途,广泛应用于智能手机、平板电脑和个人电脑产品中。HDMI 是领先的显示器接口,已安装在数十亿台显示器上。预计 2016 年具有 HDMI 功能的显示设备发货量将达到近 2.9 亿台,其中包括投影仪、显示器和 100%的平板电视机。
HDMI 转接模式的规范将全面支持 HDMI 1.4b 功能,例如:高达 4K 的分辨率、音频回传通道(ARC)、3D、HDMI 以太网通道和消费类电子设备控制(CEC)。HDMI 线缆将利用源端的USB Type-C 连接器与显示器端的任何 HDMI 连接器。其他转接模式显示技术需要各种适配器或硬件保护装置才能连接到 HDMI 显示器,而使用 HDMI 转接模式时,通过单根 USBType-C 至 HDMI 线缆便可轻松实现连接。
“USB Type-C 连接器在手机和个人电脑市场发展迅猛”HDMI 特许公司总裁 Rob Tobias 先生说道,“消费者期望能够通过一根 USB Type-C 至 HDMI 线缆轻松将这些设备连接到显示器,并使用到本机 HDMI 的性能与功能。此规范将导致更多源设备采用 HDMI。HDMI 致力于不断发展,以满足全球 1600 多家生产 HDMI 产品的企业需求,HDMI 设备的出货量已达到了近 60 亿台,并在持续增长。”
“许多类型的消费类电子产品需要采用单个解决方案来传输音频、视频、数据与电源,USB Type-C 正是此类产品的首选连接器,”USB-IF 总裁兼首席运营官 Jeff Ravencraft 表示,“使用 USB Type-C 轻松将设备连接到用户群庞大的具有 HDMI 功能的电视机,为消费者带来极大好处。我们还与 HDMI 特许公司协作,确保当 USB Type-C 设备支持 HDMI 转接模式时,消费者能够识别出来。”
