时控开关的应用及使用方法
开关器件
176人已加入
  时控开关的应用
  电力时控开关在中国的应用:
  中国主要将电力时控开关用于控制用电单位或部分用电设备,使这些单位或设备避开电网高峰负荷时段用电;控制电能计量装置的计量时段,以适应用电负荷调整或实行分时电价的需要;按固定时间拉合路灯等电气设备的开关。
  电力时控开关在世界的应用:
  电力时控开关在世界上早有应用,20世纪30年代开始用于切换电能计量装置。20世纪70年代为适应计划用电工作的需要中国大量定型生产电力时控开关。
  时控开关是如何接线
开关
  1、我们来看上面这张时控开关的电气系统图,这个配电箱内有两个回路的时控灯,分别控制庭院灯和庭院灯加球场灯;
  2、总开关是32安的3P空气开关,回路分开关分别是20安的3P空气开关,,然后有接触器KM1和KM2,再接入时控开关,交流接触器的下口再接每个回路灯具开关,也就是16安的2P的漏电保护器,漏电保护器再接回路的灯具,如图上的庭院灯和球场灯;
  3、接线方法跟普通照明回路接线基本是一致的,只是中间加上了接触器和时控开关,由时控开关控制交流接触器,交流接触器在控制每个回路的灯,实现了对灯具的定时开关,而且定时开关的设定时间都是可以自己设置的。
  时控开关如何使用
  1、时控开关安装完成以后,我们就可以设置时间了,看着上面的按钮就可以完成时间的设置;
  2、我们看时空开关的按钮,有一个设置按钮,我们就可以设置时间了,例如我们想让灯晚上六点开始亮,早上六点开始熄灭,我们就可以按照上面的指示步骤完成时间的设置;
  3、另外,如果我们不想时间控制,还是想人工开关灯具,那么我们同样可以进行设置,实现人工控制灯的开关。
