控制/MCU
1、定时器/计数器的结构如图1所示。
2 、定时器/计数器方式控制寄存器TMOD
TMOD用于控制定时器/汁数器的工作模式及工作方式,其字节地址为80H,格式如下。其中,低4位用于决定T0的工作方式,高4位用于决定T1的工作方式。
1)、M1和M0工作方式控制位
M0和M1为工作方式控制位,确定4种工作方式,如表1所示。
2)、C/T定时器/计数器方式选择位
C/T=0,设置为定时方式,对机器周期进行计数;
C/T=1,设定为计数方式,对外部信号进行计数,外部信号接至T0(P3.4)或T1(P3.5)引脚。
3)、GATE门控位
GATE=0时,只要用软件使TR0(或TR1)置1就能启动定时器T0(或T1);
GATE=1时,只有在INT0(或INT1)引脚为高电平的情况下,且由软件使TR0(或TR1)置1时,才能启动定时器T0(或T1)工作。
来源;21ic
