如何配置stm32中断的优先级
控制/MCU
1882人已加入
写作原由:因为之前有对stm32 优先级做过研究,但是没时间把整理的东西发表,最近项目需要2个串口,但是不是两个串口同时使用,只是随机使用其中一个,程序对2个串口的优先级需要配置;
此文思路:“中断优先级”思维导图--》关键要点---》结合图和要点相关程序应用例程讲解;
我们先来看ST公司的一张图:
我自己依据此图理解,应用思维导图画了一张方便理解:(如果看不清可通过ctrl+鼠标滑轮 放大看;)
前提条件1:组别优先顺序(第0组优先级最强,第4组优先级最弱):NVIC_PriorityGroup_0》NVIC_PriorityGroup_1》NVIC_PriorityGroup_2》NVIC_PriorityGroup_3》NVIC_PriorityGroup_4
前提条件2:“组”优先级别》“抢”占优先级别》“副”优先级别
前提条件3:同一组优先级别中,不同的抢占级别之间,其中一抢占级别正在做事,另外抢占级别不能打断他;(即”同一组优先级下的中断源间,没有中断嵌套“)
前提条件4:不同组优先级别间,依据优先级强弱,优先级别高的组的中断源可以打断优先级别低的组的正在做的事情;(即:不同组优先级间,可以中断嵌套)
下面:我们给一段优先级配置的代码进行详尽分析,方便上面的理解:
关以“前提条件一”的实例:
**NVIC_Config()
**功能描述:中断向量配置。
**参数:无
**返回值:无
voidNVIC_Config(void)
NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStructure;
/*Configureonebitforpreemptionpriority--------------------------------*/
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
/*EXTI0--------------------------------------------------------------------*/
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=EXTI0_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=9;//指定抢占式优先级别4,可取0-15
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_3);
/*SPI1--------------------------------------------------------------------*/
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=SPI1_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;
解析:1.按照NVIC_PriorityGroup_4这么分,就分为了16个抢占(优先)级,每个抢占(优先)级下只有1个副优先级:0;
按照NVIC_PriorityGroup_3这么分,就分为了8个抢占(优先)级,每个抢占(优先)级下只有2个副优先级:0-1;
2.(优先级强弱:) EXTI0_IRQChannel 是0级组》 SPI的3级组高优先级组的人,可以打断低阶级的正在做事的人(嵌套),所以当SPI正在工作时,EXTI0可以打断他进入EXTI0中断;
关于“前提条件3”的实例:
**NVIC_Config()
**功能描述:中断向量配置。
**参数:无
**返回值:无
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
/*UART1--------------------------------------------------------------------*/
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=1;
/*UART2--------------------------------------------------------------------*/
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=USART2_IRQn;
解析:这个就是我写作的缘由的实例,因为不要求两个串口同时工作,但是又不允许串口之间相互干扰,(相互打断)所以把两个串口的中断归为同一组级别,NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); 0组级别下,只有1个抢占优先级; 这1个抢占优先级下,有16个副优先级,所以分别让串口1的副优先级别为1, 串口2的副优先级别为0; 虽然串口2 的0优先级别》串口1的1优先级别 ,但是由于他们属于同一组下,所以他们之间,当有一个串口在通讯时,另外一个串口是不能打断正在通讯的串口的;
引申:当有三个串口选择不要求同时工作时,(或者有多个设备要求不在同一时间工作,但是优先响应时,可以把他们放在0组级,0抢占级下的,16个副优先级中)
来源;21ic
