i.MX8是系列中最高端配置SKU,拥有6核心Cortex-A(A72+A53)加上2核心Cortex-M4,另外还配置了1个DSP核心和2个GPU核心,图形加速和高速接口一应俱全非常适合高端视觉和多媒体应用。
i.MX8M中端配置SKUs,基于Arm Cortex-A53和Cortex-M4内核,具有业界领先的音频、语音和视频处理功能,适用于从消费家庭音频到工业楼宇自动化及移动计算机等广泛应用。米尔电子量产的MYC-JX8MX核心板及开发板是基于i.MX8M系列应用处理器设计,产品详情http://www.myir-tech.com/product/myc-jx8mx.htm。
i.MX8M Mini中端配置SKUs,基于Arm Cortex-A53和Cortex-M4内核,采用先进的14LPC FinFET工艺技术构建,提供更快的速度和更高的电源效率。凭借商业和工业级认证以及恩智浦产品长期供货计划的支持,i.MX 8M Mini家族可用于任何通用工业和物联网应用。米尔电子量产的MYC-C8MMX核心板及开发板是基于i.MX8M Mini系列应用处理器设计
i.MX 8M Nano是NXP i.MX的最新成员,采用与i.MX 8M Mini引脚和软件兼容的封装,可加快设计速度,为工业和物联网应用提供具有成本效益的、极高的可扩展性。多个应用可利用一个系统设计,从而显着节省系统成本。
