1、ARM DS-5 从以下工具发展而来:DS-5 < RVDS < ADS < SDT。
2、ARM DS-5 支持裸机程序、u-boot、Linux 和 Android Kernel、驱动、应用程序开发,以及Freescale MQX、Micrium uC/OS、Keil RTX、ENEA OSE、FreeRTOS、Express Logic ThreadX等实时操作系统。
3、ARM DS-5 支持开发所有基于ARM内核的芯片,包括:
以及ARM最新发布的所有内核芯片。
4、ARM DS-5基于Eclipse集成开发环境。
5、ARM DS-5使用ARM编译器,代码优化程度比GNU高30%以上。
6、ARM DS-5配合 DSTREAM仿真器 、 RVI 仿真器、ULINKpro仿真器、ULINKpro D仿真器进行内核和硬件调试。
7、ARM DS-5配合gdbserver进行Linux应用调试。
8、ARM DS-5有Cortex-A7,Cortex-A8,Cortex-A9,Cortex-A15。。。等处理器的实时模拟器。
9、ARM DS-5有图形化的Streamline性能分析器。可基于C源码、汇编程序、地址对bear裸机程序、uboot、kernel、驱动、app进行热点、程序瓶颈、CPU使用、Cache hit/miss、功耗分析。
10、ARM DS-5有 专业版、社区版(免费版)2个版本。
11、ARM DS-5可以在 Window系统 和 Linux系统 主机上使用。
12、ARM DS-5的详细介绍地址:http://www.myir-tech.com/product/ds-5.htm。
13、DS-5是ARM最新主推的开发工具,配合DSTREAM仿真器,可以进行功能强大的调试、仿真、性能分析功能。
14、ARM DS-5国内由米尔科技提供技术支持和销售服务。
