逻辑子板 Express 是主板 Express (V2M-P1) 板的一系列插件型子板。两者都是 ARM 开发板 Versatile™ Express 系列的一部分。逻辑子板可用于两种用途:
有两种可用的逻辑子板 Express 板。两者均基于 Xilinx FPGA:
对于 IP 原型设计,开发人员应根据所需的 FPGA 资源量和向上 IO 扩展量进行选择。
| 逻辑子板名称 | 逻辑片 Express 20MG | 逻辑片 Express 3MG | 逻辑片 Express 13MG |
| 逻辑子板名称(简称) | V2F-1XV7 或 LTE-20MG | V2F-1XV5 或 LTE-3MG | V2F-2XV6 或 LTE-13MG |
| 部件号 | V2F-1XV7-0313A | V2F-1XV5-0302A | V2F-2XV6-0304A |
| PCB 号 | HBI-0247 | HBI-0192 | HBI-0217 |
| 数据表 | 数据表 | 数据表 | 数据表 |
| 手册 | 用户指南 | 用户指南 | 用户指南 |
| FPGA 系列 | Virtex 7 | Virtex 5 | Virtex 6 |
| FPGA | XC7V2000T-CES | XC5VLX330 | XC6VLX760 + XC6VLX550T |
| ZBT RAM | N/A | 2×8MB、32 位 | 2×8MB、32 位 |
| SDRAM | 4GB DDR3 SODIMM(包括) | 512MB DDR2 通过 PISMO2(可选) | 4GB DDR2 SODIMM(包括) |
| 可编程时钟 | 6 | 3 | 6(每个 FPGA 各 3 个) |
| 用户开关 | 8 个 DIP 开关 | 8 个 DIP 开关 | 8 个 DIP 开关 |
| 用户 LED | 9 | 8 | 18 |
| PCIe 连接 | 4 个 Rx/Tx 通道(向上),4 个 Rx/Tx 通道(向下) | 主板有 8 个 Rx/Tx 通道 | 8 个 Rx/Tx 通道(向上),8 个 Rx/Tx 通道(向下) |
| SATA 连接器 | 主机 + 设备,每个有 2 个 Rx/Tx 通道 | 主机 + 设备,每个有 2 个 Rx/Tx 通道 | 主机 + 设备,每个有 2 个 Rx/Tx 通道 |
| HSSTP 连接器 | N/A | 6 个 Tx 通道 | 6 个 Tx 通道 |
| 更多向上 IO | 440 单端信号 (HDRX/Y) | 211 单端信号 (PISMO2) |
520 单端信号 (HDRX/Y) 8× Rx/Tx MGT 通道 |
| 可与其他 LTE 堆叠 | 是,最多 8 个 LTE-20MG 板 | 否 | 是,最多 8 个 LTE-13MG 板 |
| 电源 | 由主板 + 12V DC PCIe 提供 | 由主板提供 | 由主板 + 12V DC PCIe 提供 |
