TI AM4378处理器,ARM Cortex-A9内核,主频高达1GHz
512MB DDR3 SDRAM,4GB eMMC
千兆网口、USB Host、HDMI、LCD、Camera、TF卡等接口
通过2排40pin扩展接口引出SPI、IIC、CAN、串口、ADC等
完美支持Linux3.12.10,Linux 4.1.18
Rico Board(即AM437X开发板)是米尔科技推出的一款以TI AM4378处理器为核心的嵌入式开发板,该板Pin to Pin兼容AM4379/AM4378/AM4377/AM4376处理器。AM437X系列处理器基于高性能ARM Cortex-A9 32位RISC为核心,运行速度最高达1GHz,并提供3D图形加速和摄像机并行端口,支持LPDDR2/DDR3/DDR3L内存,PRU-ICSS子系统为器件提供附加灵活性,同时提供对EtherCAT和PROFIBUS的可选支持来满足工业设计的需要。
AM437X开发板主板搭载10/100/1000M网口、MINI_USB、USB_Host、LCD、Camera、SD/SDIO卡、ADC、SPI、IIC等接口,支持 Linux3.12.10, Linux4.1.18操作系统。
图1 Rico Board 功能标示图
功能标示图
机械尺寸图
图3 Rico Board机械尺寸图
产品功能图
图2 Rico Board 产品功能图
Linux 3.12.10操作系统 Linux 4.1.18操作系统
AM437X是TI(德州仪器)基于ARM Cortex-A9内核推出的一款Sitara系列处理器,该系列不但集成1GHz ARM Cortex-A9内核、四核可编程实时单元(PRU)和双摄像头,还支持许多针对自动化和工业驱动器的工业协议,例如EtherCAT、以太网/IP、Profibus、PROFINET-RT/IRT、POWERLINK、Sercos III、IEC61850等双通道同步工业协议,EnDat电机反馈协议以及适用于传感器和致动器的BiSS接口协议。可用于马达驱动、工业人机界面、可编程逻辑控制器、条形码扫描、医疗设备、便携式数据终端等工业类应用。 TI AM437X系列包含AM4376、AM4377、AM4378、AM4379四款pin-to-pin兼容的处理器,每款处理器都有提供800MHz和1GHz两种主频,同时在3D 图形加速及PRU-ICSS方面每款处理器的支持情况也有不同,如下图:
最高可达1GHz的SitaraTM ARM Cortex-A9 32-位RISC微处理器
NEONTM SIMD协处理器和支持矢量浮点(VFPv3)协处理器
32KB L1指令和数据高速绶存
256KB L2 or L3高速缓存
支持32位 LPDDR2,DDR3,DDR3L
支持通用存储器(NAND,NOR,SRAM等)支持高达16位ECC
SGX530 3D图形引擎
LCD控制器
可编程实时单元和工业用通信子系统(PRUICSS)
实时时钟(RTC)
最多2个具有集成物理层的USB 2.0高速OTG端口
最多支持2个端口的10/100/1000Mbps以太网交换机
串口包括:
2个控制局域网端口(CAN)
6个UART,2个McASPI,2个MCSPI,3个I2C,1个QSPI和1个HDQ/1-Wire
安全:
加密硬件加速器(AES,SHA,PKA,RNG)
安全启动
2个12位逐次逼近寄存器(SAR)ADC
最多3个32位增强型捕捉模块(eCAP)
最多3个增强正交编码器脉冲模块(eQEP)
最多6个增强型高分辨率PWM模块(eHRPWM)
