由一只继电器构成的防市电极性接反电气控制线路,它适用于要求电源相线、零线固定连接不能接反的场合。
图12—11中的R1为降压电阻,VD1为半波整流二极管,C1为滤波电容,VD2为续流二极管。若使用的是交流220V继电器KA1,则虚线框内的电路就不要了。但不管使用交流继电器还是直流继电器,两者触点的连接方法是一样的,均与图12—11中KA1—1、KA1—2连接方法相同。
一、市电极性正确
在正常情况下,相线L接在上面一根线上,经KA1—1继电器的动断触点从L1端输出;零线N接在下面一根线上,经KA1—2继电器的动断触点从N1端输出。
二、市电极性接反
如果误将相线接到下面一根线,零线接到上面一根线,则相线上的电压就会使KA1继电器线圈中有电流通过而吸合,其上面一根线上所接的零线就会经KA1—1闭合的动合触点从N1端输出,而其下面一根线上所接的相线就会经KA1—2闭合的动合触点从L1端输出,由此可使交流电源按原来的极性提供给后级线路,从而保证了供电线路的极性不变。
