电力技术
电力从生产到分配,通常需要经过发电、输电、变电和配电等环节。输电线路和变电、配电的全部装置称为电力系统。电力系统的示意图见图11-7。
电力经电网输送到用电设备的过程,有以下几个环节。
1、发电
发电是由发电厂完成的。发电厂是电力系统的中心环节,它的作用是把其他形式能源的能量转换成电能。发电厂的种类很多,主要有火力发电厂、水力发电厂、核能发电厂、风力发电厂、太阳能发电厂等。
2、升压
考虑到发电机的绝缘与运行安全,发电机电压不能过高,一般为3.15~15.75kV,通常必须把发电机发出的电压升高后才能输送出去。
3、输电
输电就是借助电力线路,将电能由发电厂输送给用户。
为了减少输电过程中的能量损失,一般输电的距离越长,输送容量越大,要求输电电压升得越高。输电距离在50km以下,采用35kV电压;输电距离在100km左右,采用110kV电压;输电距离超过200km的,采用220kV或更高的电压。
4、变电
对于大容量电网,当高压电输送到用户附近后,先经过第一次降压,一般将电压降为35kV,再分配到各用电部门。
5、配电
常用的配电电压有6~10kV高压与380/220V低压两种。对于有些设备(如容量较大的泵、风机等)采用高压电动机传动,直接由高压配电供给。大量的低压电气设备需要380/220V电压,由配电变压器进行第二次降压供给。
