未来5G网络的发展会取代无线WiFi吗
RF/无线
1801人已加入
(文章来源:百家号)
我们的移动设备(手机、iPad等)上网主要是通过两种方式:蜂窝数据和WiFi。5G网络(蜂窝数据),相信大家已经比较熟悉了,随着5G时代的到来,5G具有媲美wifi的传输速率以及比wifi更广泛的覆盖与使用的便捷性,因此“WiFi迟早将被淘汰”的呼声也出现了。
但事实并非如此,前不久Wi-Fi联盟正式发布Wi-Fi 6标准,相比于目前正在广泛使用的上一代Wi-Fi标准,Wi-Fi 6将具有更快的带宽。WiFi6是什么?新标准的802.11ax就是Wi-Fi 6。802.11b — WiFi 1 (1999),802.11a — WiFi 2 (1999),802.11g — WiFi 3 (2003),802.11n — WiFi 4 (2009),802.11ac — WiFi 5(2014)
据了解,最新一代WiFi6(802.11ax)的传输速率最高可达9.6Gbps,按照理论传输速度达到了1.2GB/s的传输速度,基本上能跟5G网络分庭抗礼。MIMO(Multiple-InputMultiple-Output,多入多出技术)是指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收,从而改善通信质量。
打个比喻,就像你要把一堆货从A点搬到B点,你一个人搬肯定是比较慢的,但是如果有几个人同时来搬,那速度就会快很多了。MU-MIMO技术就是干这件事情的。
WiFi 5的MU-MIMO功能只支持数据下行,并不支持上行,所以我们现在使用WiFi上传东西要比下载速度慢很多;而WiFi6的MU-MIMO功能支持上行和下行的完整版,且相对于WiFi 5最多支持的最大规格是4×4 MU-MIMO,WiFi 6拥有8×8 MU-MIMO,可以同时向8个终端共享上行、下行的MU-MIMO数据包,这样一来WiFi6的应用场景就多了。
简单说,OFDMA将帧结构重新设计,细分成若干资源单元(RU),从而为多个用户服务。打个比喻,用卡车拉货来形容OFDMA技术,在原先的OFDM技术中(11n/ac中使用的方案)是按订单发货。无论货物多少,来一单发一趟车,空载率会很高;而OFDMA技术会将多个订单聚合在一起,让卡车尽量满载上路,这样就使得运输效率大大提高了。
OFDMA:适用于小数据包的并行传输,提升信道利用率与传输效率,其状态稳定,不容易受终端影响。MU-MIMO:适用于大数据包的并行传输,提升多空间流的利用率与系统容量,提高单用户的有效带宽,但运行状态不够稳定,很容易受终端影响。
从数据角度来看,单条空间流80M带宽的关联速率从433Mbps提升到了600.4Mbps,理论最大关联速率(160M带宽,8条空间流)从6.9Gbps提升到9.6Gbps左右。简单的说,WiFi6承载的数据量能力实际提高了30%左右。5G网络,作为第五代移动通讯技术。5G的理论带宽是4G网络的百倍(理论下行速度10Gb/s),同时还有低时延和低耗电的特性,即将取代4G网络成为下一代的通讯网络。目前市面上已经有5G手机出现,但是5G的整体技术真正成熟预计要到2020年左右。
而WiFi6要想真正普及的时间可能会比5G还要长。但是,5G取代WiFi的可能性不高,相反WiFi会通过5G技术继续演进和升级,在未来相当长的一段时间里,5G将与WiFi6共存并进,相互补充,而且两者在工业生产、物联网、智能驾驶等诸多领域都有很大的应用潜力和想象空间,帮助各行各业爆发出新的生产力。
