MOC108/ MOC108A 是 2.4 GHz 802.11b/g/n 数据传输SoC,芯片集成了 802.11b/g/n 从射频到 MAC层所有的软硬件功能,通用的 ARM9 MCU 和丰富的存储资源使得芯片可以支持各种网络协议。 MOC108 是QFN5*5 32pin。 MOC108A是QFN5*5 40pin,主要增加PWM接口,适合照明应用。
应用场景
智能家电 智能照明 智慧城市 智能健康
详细参数
集成ARM9 120MHz MCU和Wi-Fi的SOC
RAM: 256KB
内置2MB Flash
支持 802.11b/g/n协议
接口: 2xUART, SPI, 2xI2C, SDIO,USB, 2xADC, JTAG, GPIOs,5xPWM (仅MOC108A)
运行MiCO系统,方便二次开发
丰富的电源管理功能,支持内部定时唤醒,所有GPIO都可配置为中断源
尺寸封装:
MOC108: QFN 5X5, 32 Pin
MOC108A: QFN 5X5, 40 Pin
集成了所有射频匹配电路和射频开关,外围器件极少,降低RBOM成本及PCB尺寸
工作电压:3.0V~3.6V
硬件架构
