概 述
CH559是一款兼容MCS51的增强型E8051内核单片机,79%的指令是单字节单周期指令,内置60K Code Flash,6K+256B Ram。
CH559 内嵌USB控制器和双USB收发器,支持 USB-Host 主机模式和 USB-Device 设备模式,支持 USB 2.0 全速 12Mbps 或者低速 1.5Mbps,USB 主机模式下可以通过双端口 Root-HUB 同时管理两个 USB 设备。支持最大 64 字节数据包,内置 FIFO,支持 DMA。
CH559提供丰富的接口资源,包括内置类485数据收发器、LED控制卡接口和快速电平捕捉功能,其他包括2组SPI、2路串口、8位并口等,UART1兼容16C550;内置4组定时器;提供1路16位PWM和2路8位PWM;支持8通道10/11位ADC。
系统框图
特 点
》 增强型E8051内核CPU,速度比标准MCS51快8-15倍,特有XRAM数据快速复制指令。
》 内置60KB Code Flash、1KB Data Flash和3KB BootLoader,支持USB或串口ISP。
》 内置6KB XRAM和内部256B RAM。
》 内置DMA控制器,支持USB和Timer3、ADC以及LED控制。
》 内嵌USB控制器和双USB收发器,支持USB2.0全速和低速主机或设备。
》 USB主机模式下可以通过内嵌的双端口Root-HUB同时管理两个USB设备。
》 提供支持 FAT12/FAT16/FAT32 文件系统的 U 盘文件级子程序库,实现读写 U 盘文件。
》 提供4组定时器/计数器,支持3路引脚信号捕捉和3路PWM输出。
》 提供2个全双工异步串口,串口1内置8字节FIFO,支持类485模式数据收发。
》 提供2个SPI通信接口,SPI0内置FIFO,支持主/从模式,SPI1支持主模式。
》 提供与GPIO复用的8通道10/11位ADC模数转换器。
》 内置时钟和PLL,也可支持外部晶振。
》 封装:SSOP20、LQFP48。
