概 述
CH450是数码管显示驱动和键盘扫描控制芯片。CH450内置时钟振荡电路,可以动态驱动6位数码管或者48只LED;同时还可以进行48键的键盘扫描;CH450通过2线串行接口与单片机等交换数据;并且可以对单片机提供上电复位信号。
特 点
》 内置显示电流驱动级,段电流不小于15mA,字电流不小于80mA。
》 动态显示扫描控制,直接驱动6 位数码管或者48 只发光管LED。
》 内置48 键键盘控制器,基于8×6 矩阵键盘扫描。
》 内置按键状态输入的下拉电阻,内置去抖动电路。
》 提供低电平有效的键盘中断,提供按键释放标志位,可供查询按键按下与释放。
》 高速2 线串行接口,时钟速度从0 到2MHz,兼容两线I2C 总线,节约引脚。
》 内置时钟振荡电路,不需要外部提供时钟或者外接振荡元器件,更抗干扰。
》 内置上电复位,可以为单片机提供高电平有效的复位输出。
》 支持低功耗睡眠,节约电能,可以被按键唤醒或者被命令操作唤醒。
》 提供DIP20 和SOP20 两种无铅封装,兼容RoHS,功能和引脚部分兼容CH455 芯片。
封 装
