概 述
CH456是16位数码管显示驱动和键盘扫描控制芯片。CH456内置时钟振荡电路,可以动态驱动最多16只数码管或者128只LED发光管;同时还可以进行64 键的键盘扫描;CH456通过2线串行接口与单片机等交换数据。
下图为CH456的应用框图。
特 点
》 内置显示电流驱动级,段电流不小于25mA,字电流不小于150mA。
》 动态显示扫描控制,直接驱动16 只数码管或者128只发光管LED。
》 内部限流,通过占空比设定提供多级亮度控制。
》 内置64 键键盘控制器,基于8×8 矩阵键盘扫描。
》 兼用的低电平有效的键盘中断,提供按键释放标志位,可供查询按键按下与释放。
》 部分未用到的显示驱动引脚X12~X15 可以作为GPO通用输出引脚。
》 高速2 线串行接口,时钟速度从0 到2MHz,兼容两线I2C 总线,节约引脚。
》 内置时钟振荡电路,不需要外部提供时钟或者外接振荡元器件,更抗干扰。
》 支持3V、3.3V、5V 电源电压。
》 支持低功耗睡眠,节约电能,可以被按键唤醒或者被命令操作唤醒。
》 提供DIP20、SOP20、DIP16 和SOP16 四种无铅封装形式,兼容RoHS。
封 装
CH456K/H支持16只数码管或128只LED及64键,CH456M/G支持12只数码管或96只LED及32键。
