概 述
CH423 是两线串行接口的通用远程I/O 扩展芯片。CH423 提供8 个双向输入输出引脚和16 个通用输出引脚,支持输入电平变化中断;CH423 内置电流驱动电路,可以静态驱动24 只LED 发光管或者动态驱动128 只LED(相当于16 只数码管);CH423 通过2 线串行接口与单片机等交换数据。
特 点
》 通过两线串行接口远程扩展出8 个通用输入输出引脚GPIO 和16 个通用输出引脚GPO。
》 内置电流驱动级,连续驱动电流不小于15mA,OC 引脚输出1/16 脉冲灌电流不小于120mA。
》 静态显示驱动方式支持24 只发光管LED 或者3 位共阳数码管。
》 分时动态扫描显示驱动方式支持128 只发光管LED 或者16 位共阴数码管,支持亮度控制。
》 双向I/O 引脚在输入方式下具有输入电平变化时产生中断的功能,中断输出低电平有效。
》 16 个通用输出引脚可以选择推挽输出或者开漏输出。
》 支持3V~5V 电源电压,支持低功耗睡眠,可以被输入电平变化唤醒。
》 高速2 线串行接口,时钟速度从0 到1MHz,兼容两线I2C 总线,节约引脚。
》 提供SDIP28 和SOP28 两种无铅封装,兼容RoHS。
封 装
