概 述
CH382 是PCI-Express总线的双串口及打印口芯片,包含两个兼容16C550或者16C750 的异步串口和一个EPP/ECP 增强型双向并口。异步串口提供收发独立的256字节FIFO缓冲器,支持最高8Mbps的通讯波特率,可以用于PCIE总线的RS232 串口扩展、带自动硬件速率控制的PCIE高速串口、串口组网、RS485 通讯、并口/打印口扩展等。
下图为其一般应用框图。
特 点
2.1. 概述
》 同一芯片可配置为PCIE 总线的双串口、单并口/打印口、双串口加并口/打印口。
》 提供两线串行主机接口,可以挂接类似24C0X 的串口EEPROM 器件用于存储非易失数据。
》 可以在EEPROM器件中设定PCIE板卡的设备标识(Vendor ID,Device ID,Class Code 等)。
》 驱动程序支持Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/Vista/Win7/Server2003 以及Linux。
》 3.3V 电源电压,主要I/O 引脚支持5V 耐压,支持串口低功耗睡眠模式。
》 芯片功能相当于CH367 芯片加CH438 芯片,提供4 串口、8 串口及更多串口的应用方案。
》 支持PCMCIA 之ExpressCard 笔记本插卡。
2.2. 串口
》 完全独立的2 个异步串口,兼容16C550、16C552、16C554 及16C750 并且有所增强。
》 支持5、6、7 或者8 个数据位以及1 或者2 个停止位。
》 支持奇、偶、无校验、空白0、标志1 等校验方式。
》 可编程通讯波特率,支持115200bps 以及最高达8Mbps 的通讯波特率。
》 内置256 字节的FIFO 先进先出缓冲器,支持4 个FIFO 触发级。
》 支持MODEM 调制解调器信号CTS、DSR、RI、DCD、DTR、RTS,可转成RS232 电平。
》 支持硬件流控制信号CTS 和RTS 自动握手和自动传输速率控制,兼容TL16C550C。
》 支持串口帧错误检测、支持Break 线路间隔检测。
》 支持全双工和半双工串口通讯。
2.3. 并口
》 支持SPP、Nibble、Byte、PS/2、EPP、ECP 等IEEE1284 并口/打印口工作方式。
》 支持双向数据传输,支持最高达1M 字节/每秒的传输速度。
