概 述
CH356 是PCI 总线的四串口及打印口芯片,包含四个兼容16C550 的异步串口和一个EPP/ECP 增强型双向并口,并且还可以外加一个或者两个CH432Q 芯片实现PCI 总线的6 串口或者8 串口。异步串口支持IrDA 红外编解码,支持最高4Mbps 的通讯波特率,可以用于PCI 总线的RS232 串口扩展、带自动硬件速率控制的PCI 高速串口、串口组网、RS485 通讯、IrDA 通讯、并口/打印口扩展等。
下图为其一般应用框图。
特 点
2.1. 概述
》 同一芯片可配置为PCI 总线的四通道串口加并口/打印口或者八通道串口。
》 提供两线串行主机接口,可以挂接类似24C0X 的串口EEPROM 器件用于存储非易失数据。
》 可以在EEPROM 器件中设定PCI 板卡的设备标识(Vendor ID,Device ID,Class Code 等)。
》 驱动程序支持Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/Vista 以及Linux。
》 支持5V 或者3.3V 电源电压,支持串口低功耗睡眠模式。
》 芯片功能相当于CH365 芯片加CH432 芯片,提供6 串口、8 串口以及更多串口等应用方案。
》 LQFP-128 无铅封装,兼容RoHS。
2.2. 串口
》 完全独立的4 个异步串口,兼容16C450、16C550、16C552 及16C554 并且有所增强。
》 支持5、6、7 或者8 个数据位以及1 或者2 个停止位。
》 支持奇、偶、无校验、空白0、标志1 等校验方式。
》 可编程通讯波特率,支持115200bps 以及最高达4Mbps 的通讯波特率。
》 内置16 字节的FIFO 先进先出缓冲器,支持4 个FIFO 触发级。
》 支持MODEM调制解调器信号CTS、DSR、RI、DCD、DTR、RTS,可由75232芯片转成RS232电平。
》 支持硬件流控制信号CTS 和RTS 自动握手和自动传输速率控制,兼容TL16C550C。
》 支持串口帧错误检测、支持Break 线路间隔检测。
》 支持全双工和半双工串口通讯。
》 串口0 内置SIR 红外线编解码器,支持2400bps 到115200bps 波特率的IrDA 红外通讯。
》 支持外接CH432Q 芯片扩展另外两个或者四个异步串口,实现PCI 六串口或者八串口。
2.3. 并口
》 支持SPP、Nibble、Byte、PS/2、EPP、ECP 等IEEE1284 并口/打印口工作方式。
》 支持双向数据传输,支持最高达2M 字节/每秒的传输速度。
》 内置打印口所需的上拉电阻,外围元器件少,电路简单。
