概 述
CH579是集成BLE和Zigbee双模无线通讯的ARM内核32位微控制器。片上集成低功耗蓝牙BLE通讯模块、Zigbee通讯模块、以太网控制器及收发器、全速USB主机和设备控制器及收发器、段式LCD驱动模块、ADC、触摸按键检测模块、RTC等丰富的外设资源。
芯片框图
特 点
> 32位ARM Cortex-M0内核,最高40MHz系统主频
> 内置32K SRAM,250KB CodeFlash,2KB DataFlash, 4KB BootLoader,支持ICP、ISP和IAP,支持OTA无线升级
> 蓝牙BLE和Zigbee双模,BLE兼容Bluetooth Low Energy 4.2规范,Zigbee兼容IEEE 802.15.4规范
> 集成2.4GHz RF收发器和基带及链路控制,单端RF接口,无需外部电感,简化板级设计,提供协议栈和应用层API
> 支持3.3V和2.5V电源,范围2.1V~3.6V, 内置DC/DC转换,0dBm发送功率时电流6mA
> 多种低功耗模式:Idle,Halt,Sleep,Shutdown,内置电池电压低压监控,最低电流0.2uA
> 提供10M以太网接口,内置PHY
> 内嵌USB控制器和USB收发器,支持USB2.0全速和低速主机或设备,支持控制/批量/中断同步传输,支持USB type-C主从/电流检测
> 内置实时时钟RTC,支持定时和触发两种模式
> 提供段式LCD驱动接口,支持96点(24×4)LCD面板
> 提供14通道12位ADC模数转换器,支持14通道触摸按键
> 提供4组26位定时器,支持捕捉/采样,支持12路PWM输出
> 提供4组独立UART,兼容16C550,最高通讯波特率可达5Mbps
> 提供2组独立SPI,内置FIFO ,SPI0支持Master和Slave模式,支持DMA
> 提供 LED点阵屏接口:支持1/2/4路数据线
> 支持8位被动并口
> 内置温度传感器
> 提供40个GPIO,32个中断输入
> 内置AES-128加解密单元,芯片唯一ID
> 封装:QFN48_5X5、QFN28_4X4
