ZigBee技术是一种低速率无线传输技术,它基于IEEE802.15.4标准,工作频率为868MHz、915MHz或2.4GHz,其中2.4GHz是一个开放的频率。该技术的突出特点是应用简单、电池寿命长、组网能力强、可靠性高以及成本低。与已经在市场上推广了很多年的蓝牙技术相比,ZigBee技术的传输速率要低一些(ZigBee的峰值速率为250kbps,蓝牙的峰值速率为750kbps),但ZigBee的待机功耗比蓝牙要低1到2个数量级(ZigBee为3~40 A,蓝牙为200 A)。由于以上的优点,ZigBee技术在低成本、低速率、低功耗的无线传输方面有很大的发展前景,例如在工业或企业市场,需要感应式网路,提供感应辨识、灯光与安全控制等功能;而在未来的网络家庭中,像空调系统的温度控制器,灯光、窗帘的自动控制,老人与行动不便者的紧急呼叫器,电视与音响的万用遥控器,烟雾侦测器等这些应用,都非常需要和适合采用这种低成本、低速率、低功耗的无线传输技术。
MC13192是飞思卡尔公司提供的符合IEEE 802.15.4标准的带数据调制解调器的射频收发芯片。该芯片性能稳定,功耗很低,采用经济高效的CMOS设计,几乎不需要外部组件。更重要的是,该芯片和飞思卡尔其他的ZigBee产品组合在一起可以搭建成飞思卡尔ZigBee—Ready平台,利用该平台进行ZigBee相关方面的开发工作可以有效地缩短工程师的开发时间,降低开发成本。
