产品名称:串口扩展模块
产品属性
5个串口接口
4个TTL转232芯片
1个I2C转双串口芯片
E8/E9-UART_TEST模块扩展出来了5个232电平的串口接口,另外E8/E9自带一个调试串口接口,配套模块使用后串口数将多达6个。模块上5个串口接口分别编号为COM1-COM5,COM1-COM3为E8/E9本身自带串口,COM4、COM5为扩展出来的串口。无论您想使用3线串口、5线串口还是9线全功能串口,E8/E9-UART_TEST都能满足您的要求。
E8/E9-UART_TEST的主要组成部分有:
5个串口接口,4个TTL转232芯片,1个I2C转双串口芯片。使用E8/E9-UART_TEST模块,配套天嵌科技的卡片式电脑E8 / E9。
您可以轻松实现多个串口应用功能:
GPS定位
条码扫描枪
数据通信
| 串口号 | 线数 | E8对应接口 | E9对应接口 |
| COM1 | 5线 | TXD1,RXD1,RTS1,CTS1 | TXD2,RXD2,RTS2,CTS2 |
| COM2 | 3线 | TXD2,RXD2 | TXD3,RXD3 |
| COM3 | 3线 | TXD3,RXD3 | TXD4,RXD4 |
| COM4/COM5 | 9线 |
IO口模拟I2C,I2C控制扩展芯片转换
出来的全功能串口。使用IO口:GPH0_3(SCL)、
GPH0_4(SDA),扩展芯片:SC16IS752IPW
IO口模拟I2C,I2C控制扩展芯片转换出来的
全功能串口。使用IO口:EIM_D17(SCL)、
EIM_D18(SDA),扩展芯片:SC16IS752IPW
适用的开发平台:
| 开发平台 | Linux | Android | Ubuntu |
| E8卡片电脑 | OK | OK | |
| E9_v2卡片电脑 | OK | OK | OK |
| E9_v3卡片电脑 | OK | OK | OK |
