产品名称:OV3640摄像头模块
产品属性
| 产品型号 | OV3640 CAMERA 模组 |
| 规格 | 300万像素,成像清晰,适用手持设备,摄像监控方面;摄像头支持rgb yuv 等格式 |
| 像素范围 | 2048 x 1536 pix |
| 供电电压 | Core:1.5V DC±5% |
| Analog | 2.5 ~3.0V DC |
| I/O | 1.7V ~ 3.0V DC |
| 工作温度 | -20℃ ~ 70℃ |
| 图像稳定温度 | 0℃ ~ 50℃ |
| 输出图像格式(8位) | YUV(422/420)/YCbCr422, RGB565/555/444, CCIR656,8-bit compression data, 8-/10-bit raw RGB data |
| 输入时钟频率 | 6~27MHz |
| 最大传输速率 | QxGA(2048x1536):15fps for QxGA and any size scaling down from QxGA |
| 最大传输速率 | xGA(1024x768):30fps for xGA and any size scaling down from xGA |
| 扫描模式 | Progressive |
| 产品适用 | TQ6410 PDA开发板、TQ6410 V3开发板、TQ210v3开发板、TQ210v4开发板、卡片电脑 |
| 产品功能 | 300万像素,成像清晰,适用手持设备,摄像监控方面 |
| 使用系统 | Android系统 |
