产品名称:335XB CoreB核心板
产品属性
品牌: 天嵌
CPU型号: TI 335X
架构: Cortex_A8
主频: 1GHz
内存: 512MB DDR3
存储: 1GB SLC Nandflash
TQ335X_COREB核心模块具有以下特征:
性能强劲,采用Cortex-A8 AM335X最高主频的CPU;
核心板尺寸为50mmx41mm,仅为名片的一半大小,适用于对尺寸大小有要求的用户;
接口采用双排B2B高速接口,确保最佳信号质量,且易插拔更换;
存储容量大,配置大容量1GBNandflash;
工作温度:-40℃~80℃;
注:TQ335X_COREB核心模块标配AM3354BZCZ处理器,以满足广大用户降低成本的要求,其余型号均为PIN脚兼容,仅供批量用户选择。
| 核心板尺寸 | 50x41x7mm |
| 核心板层数 | PCB采用6层沉金工艺,布局、布线充分考虑EMC、EMI |
| 核心板引脚数 | 160pin,采用B2B高速接口 |
| CPU | TI AM335X ARM Cortex A8 |
| 主频 | 最高1GHz |
| 内存 | 512MB,DDR3 512Mx1pcs |
| Nandflash | 1GBNandflash(4GB,EMMC) |
| 核心板工作功耗 | 5伏 300毫安 |
| 工作温度 | -40℃~80℃ |
Android 4.0 |
系统组成 |
功能说明 |
源码说明 |
交叉编译器版本 |
Arm-linux-gcc-4.4.6 |
Uboot支持功能 |
SD手动更新固件:无需连接电脑即可更新,方便现场升级,通过LCD界面操作,简单方便 |
开源,基本功能都开源,部分功能不开源。 |
SD自动更新固件:无需连接电脑即可更新,一卡在手,升级无忧! |
TFTP烧录更新:不需要更换u-boot,即可以让u-boot支持天嵌科技的所有LCD |
支持LCD手动切换:可以在LCD看到开发板的内存和nand信息 |
LCD上显示信息:支持内核动态调整LCD |
多文件格式支持:EXT4、UBIF、YAFFS2 |
启动Android系统:支持内核动态调整LCD(根据uboot参数变化而变化) |
系统内核支持功能 |
版本:Linux 3.2 |
开源 |
Nand Flash驱动:S34ML01G1 |
提供源代码, 内核自带 |
LCD驱动 |
模块化, 天嵌添加 |
RTC驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
触摸驱动(电阻和电容) |
模块化, 天嵌添加 |
USB驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
SD卡驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
串口驱动:2个 |
提供源代码, 天嵌移植 |
音频驱动(声卡SGTL5000) |
模块化, 天嵌添加 |
I2C驱动 |
提供源代码,内核自带 |
按键驱动 |
提供源代码, 天嵌移植 |
背光灯驱动 |
提供源代码, 天嵌添加 |
蜂鸣器驱动 |
提供源代码, 天嵌添加 |
看门狗驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
USB转串口驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
USB 3G驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
网卡驱动(100M/1000M) |
模块化, 天嵌添加 |
实用测试程序功能列表 |
有线上网 |
提供源代码,天嵌移植 |
3G制式切换功能 |
天嵌提供,apk程序 |
串口 |
天嵌提供,apk程序 |
Linux 3.2 |
系统组成 |
功能说明 |
源码说明 |
交叉编译器版本 |
Uboot支持功能 |
系统内核支持功能 |
版本:Linux 3.2 |
开源 |
提供源代码, 内核自带 |
LCD驱动 |
模块化, 天嵌添加 |
RTC驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
触摸驱动(电阻和电容) |
模块化, 天嵌添加 |
USB驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
SD卡驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
串口驱动:2个 |
提供源代码, 天嵌移植 |
音频驱动(声卡SGTL5000) |
模块化, 天嵌添加 |
I2C驱动 |
提供源代码,内核自带 |
按键驱动 |
提供源代码, 天嵌移植 |
背光灯驱动 |
提供源代码, 天嵌添加 |
蜂鸣器驱动 |
提供源代码, 天嵌添加 |
看门狗驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
USB转串口驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
USB 3G驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
网卡驱动(100M/1000M) |
模块化, 天嵌添加 |
设置功能测试 |
设置开机自动运行 |
提供源代码 |
网卡参数配置(支持无线网络配置) |
提供可执行程序 |
触摸校准 |
提供源代码 |
RTC设置 |
提供源代码 |
文件管理 |
文件管理 |
提供源代码 |
天嵌科技测试程序 |
蜂鸣器 |
提供源代码 |
网卡测试(ping) |
提供源代码 |
按键测试 |
提供源代码 |
LED灯 |
提供源代码 |
液晶屏三色 |
提供源代码 |
测试串口通信 |
提供源代码 |
应用程序测试 |
记事本 |
提供源代码 |
网络下载 |
提供源代码 |
网络数据收发(socket) |
提供源代码 |
图片浏览器 |
提供源代码 |
计算器 |
提供源代码 |
MP3播放器 |
提供源代码 |
多媒体播放器 |
提供源代码 |
网页浏览器 |
提供源代码 |
天嵌特有功能 |
屏幕输入法 |
提供调用库,天嵌提供 |
3G拨号,3G模块模式切换 |
提供可执行程序 |
图形图像系统 |
Qt-4.5 |
TQ335X CoreB核心板:1片
