产品名称:E8卡片电脑套装
产品属性
处理器性能强
A8 CPU,1G主频;
NEONTM SIMD硬件浮点数;
SGX540显卡;
多媒体1080P编码解码器;
大存储容量、快速启动
512MB DDR2;
4GByte eMMC Flash,采用新eMMC Flash,启动速度快;
标准SD接口;
软件资料丰富
支持Android 4.0.4;
支持ubuntu 12.04;
支持Linux+Qt;
外设功能强大
高清HDMI接口;
FTF LCD接口;
4路USB接口;
扩展接口更丰富;
VGA解码、HDMI高清同步输出
VGA支持输出分辨率为640*480、1024*768、800*600、1280*800;
支持HDMI v1.3,1080p@30fps高清数字输出,且能够实现音频视频同步输出;
尺寸大小 |
100x65x20mm(不含接口尺寸) |
PCB层数 |
8层板沉金工艺、布局、布线充分考虑EMC、EMI |
CPU型号 |
Samsung S5PV210 Cortex A8 |
主频 |
1GHz |
DDR2内存 |
512M,DDR2 128Mx4pcs |
EMMC FLASH |
4G |
输入电压 |
5伏电源输入 |
开关机 |
单键开关机,休眠唤醒 |
启动方式 |
支持EMMC,SD卡,USB三种方式启动 |
启动峰值功耗 |
3.5W(5V-700mA) |
Usb OTG |
1路, 2.0下载接口,可作为电源供电接口 |
Usb Host |
2路, 2.0的双层接口,2路可扩展USB_HOST |
功放输出 |
支持1W输出功率(8欧负载) |
HDMI |
HDMI v1.3,1080p@30fps 高清数字输出 |
VGA接口 |
最高支持1920x1080分辨率 |
Audio |
MIC、PHONE、集成功放接口 |
Ethernet |
10/100M DM9000CEP |
COM |
1路3P的232电平调试接口,3路可扩展串口 |
RTC备用电池 |
1个 |
SD卡座 |
1个 |
User key |
2个,作为音量控制按键 |
Camera |
1路,支持CMOS、AV摄像头(流媒体格式) |
User Led |
4个 |
红外遥控 |
1路 |
LCD接口 |
40P的FPC接口 |
LCD类型选择 |
支持电容屏/电阻屏切换 |
可扩展接口 |
2路USB、17个中断/IO口、4路ADC、3路串口、1路SPI、1路SDIO、2路PWM |
尺寸 |
10.4寸 |
显示分辨率 |
800 x 600 |
外形尺寸 |
228.4(H)x175.4(V)x5.9(D)mm |
驱动板尺寸 |
87x74mm |
显示面积 |
211.2(H)x158.4(V)mm |
显示颜色 |
16.2M colors |
LCD类型 |
TM TN |
接口类型 |
24位 RGB |
对比度 |
300(min)/500()Type |
亮度 |
250cd/㎡ |
响应时间 |
10ms |
重量 |
390g |
存储温度 |
-20℃~60℃ |
工作温度 |
-10℃~50℃ |
LCD供电 |
3.3v(典型值) |
功耗 |
2.304W(典型),2.52W(最大) |
Android 4.0.4 |
系统组成 |
功能说明 |
源码说明 |
交叉编译器版本 |
arm-linux-gcc-4.4.6 |
下载工具 |
Linux下USB下载工具(x86,x64) |
提供可执行程序,天嵌提供 |
Windows下USB下载工具(x86,x64) |
提供可执行程序,界面美观,功能强大,简单易用,方便快捷。 |
Uboot支持功能 |
版本:uboot 1.3.4 |
不开源 |
SD手动更新固件:无需连接电脑即可更新,方便现场升级,通过LCD界面操作,简单方便 |
SD自动更新固件:无需连接电脑即可更新,一卡在手,升级无忧!超级方便。 |
USB烧录更新:连接串口线和USB线烧录,通过菜单,一键烧录镜像。软件操作简单,方便易用,集功能之大全 |
TFTP烧录更新:连接网络,串口线,通过烧录菜单,一键烧录镜像。 |
支持LCD手动切换:不需要更换uboot,即可让uboot支持天嵌科技所有LCD |
LCD上显示信息:无需接串口,即可在LCD看到开发板的内存和Nand信息。 |
启动Linux系统:支持内核动态调整LCD |
启动Android系统:支持内核动态调整LCD |
多文件格式支持:EXT4、UBIF、YAFFS2 |
系统内核支持功能 |
版本:Linux 3.0.8 |
开源 |
支持Ext4等格式文件系统 |
提供源代码, 内核自带 |
EMMC(4GB) 提供源代码,天嵌移植 |
看门狗驱动 |
提供源代码, 三星原厂BSP所带 |
RTC驱动 |
提供源代码, 三星原厂BSP所带 |
LED:4个 |
提供源代码, 天嵌添加 |
USER KEY: 2个 |
提供源代码, 天嵌移植 |
背光灯驱动 |
提供源代码, 三星原厂BSP所带 |
IIC-EEPROM驱动 |
提供源代码, 三星原厂BSP所带 |
PWM控制蜂鸣器驱动 |
提供源代码, 天嵌添加 |
LCD驱动 |
提供源代码, 天嵌移植(自动识别部分不开源) |
SD/MMC驱动 |
提供源代码, 天嵌移植 |
USB HOST驱动:支持U盘,蓝牙 |
提供源代码, 内核自带 |
USB DEVICE驱动:USB下载调试 |
提供源码,内核自带(只能在Android上使用) |
USB转串口驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
SDIO WIFI驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
音频驱动(WM8960 ALSA协议) |
模块化, 天嵌添加 |
SPI驱动 |
提供源代码, 三星原厂BSP所带 |
重力加速度驱动 |
模块化, 天嵌添加 |
温度传感器驱动 |
模块化,天嵌添加 |
JPEG驱动 |
提供源代码, 三星原厂BSP所带 |
HDMI驱动 |
提供源代码, 三星原厂BSP所带 |
Ethernet(DM9000CEP)驱动 |
提供源代码, 天嵌移植 |
摄像头接口 |
自动识别部分模块化,其它开源 |
MFC多媒体驱动 |
提供源代码, 三星原厂BSP所带 |
3D加速 |
提供源代码, 三星原厂BSP所带
注意:三星并没有提供OpenGL和OpenVG 源代码,所以目前开发板均以库的形式提供
2D加速 |
提供源代码, 三星原厂BSP所带
3G模块驱动 |
提供源代码, 天嵌移植 |
串口(4个)驱动 |
提供源代码, 天嵌移植 |
ADC驱动 |
提供源代码, 天嵌添加 |
TV-out驱动 |
提供源代码, 三星原厂BSP所带 |
电源管理驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
触摸驱动(电阻和电容) |
电阻屏提供源代码,电容屏因厂家要求不允许提供源代码 |
HS0038红外接收头驱动 |
提供源代码, 天嵌添加 |
天嵌特有功能 |
摄像头子设备自动识别驱动(自动识别OV9650,OV3640,或者AV监控转接板) |
模块化,天嵌提供 |
红外接收驱动 |
提供源代码,天嵌添加 |
串口 |
提供源代码,天嵌移植 |
实用测试程序功能列表 |
3G制式切换功能 |
天嵌独家提供,apk程序 |
ADC |
提供源代码,天嵌添加 |
LED |
提供源代码,天嵌添加 |
温度传感器 |
提供源代码,天嵌添加 |
加速度传感器 |
提供源代码,天嵌添加 |
蜂鸣器 |
提供源代码,天嵌添加 |
Linux 3.0.8 |
系统组成 |
功能说明 |
源码说明 |
交叉编译器版本 |
Gcc-4.4.6 |
下载工具 |
提供可执行程序,天嵌提供 |
提供可执行程序 |
Uboot支持功能 |
SD手动更新固件:无需连接电脑即可更新 |
不开源 |
SD自动更新固件:无需连接电脑即可更新,方便现场升级,通过LCD交互 |
USB烧录更新:连接串口线和USB线烧录,通过菜单,一键烧录镜像。 |
系统内核支持功能 |
版本:Linux 3.0.8 |
开源 |
支持EXT4等格式文件系统 |
EMMC(4GB) |
提供源代码,天嵌移植 |
看门狗驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
RTC驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
LED:4个 |
提供源代码,天嵌添加 |
USER KEY: 2个 |
提供源代码,天嵌移植 |
背光灯驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
IIC-EEPROM驱动 |
提供源代码,天嵌移植 |
PWM控制蜂鸣器驱动 |
提供源代码,天嵌移植 |
LCD驱动 |
提供源代码,天嵌移植 |
SD/MMC驱动 |
提供源代码,天嵌移植 |
提供源代码,天嵌移植 |
提供源代码,天嵌移植 |
USB转串口驱动 |
提供源代码,内核自带 |
SDIO WIFI驱动 |
提供源代码,天嵌移植 |
音频驱动(WM8960,ALSA协议) |
模块化,天嵌移植 |
SPI驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
重力加速度驱动 |
模块化,天嵌添加 |
温度传感器驱动 |
模块化,天嵌添加 |
FIMC驱动 |
模块化,天嵌移植 |
JPEG驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
HDMI驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
提供源代码,天嵌移植 |
摄像头接口驱动 |
自动识别部分模块化,其它部分开源 |
摄像头驱动:3640 |
提供源代码,3640开源 |
MFC多媒体驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
3D加速 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
2D加速 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
3G模块驱动 |
提供源代码,天嵌移植 |
串口驱动:4个 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
ADC驱动 |
提供源代码,天嵌添加 |
TV-out驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
电源管理驱动 |
提供源代码,内核自带 |
触摸驱动 |
HS0038红外接收头驱动 |
提供源代码,天嵌添加 |
设置功能测试 |
设置开机自动运行 |
提供可执行程序 |
网卡参数配置(支持无线网络配置) |
提供可执行程序 |
触摸校准 |
提供可执行程序 |
RTC设置 |
提供源代码 |
文件管理 |
文件管理 |
提供源代码 |
天嵌科技测试程序 |
蜂鸣器 |
提供源代码 |
AD转换 |
提供源代码 |
网卡测试(ping) |
提供可执行程序 |
按键测试 |
提供源代码 |
LED灯 |
提供源代码 |
温度传感器 |
提供源代码 |
液晶屏三色 |
提供源代码 |
应用程序测试 |
测试串口通信 |
提供源代码 |
记事本 |
提供源代码 |
打电话发短信 |
提供可执行程序 |
网络下载 |
提供源代码 |
网络数据收发(socket) |
提供源代码 |
图片浏览器 |
提供可执行程序 |
计算器 |
提供源代码 |
MP3播放器 |
提供源代码 |
多媒体播放器 |
提供可执行程序 |
指纹应用程序 |
对购买指纹模块的用户提供源代码 |
摄像头服务端(支持远程传输) |
提供可执行程序,天嵌提供 |
摄像头客户端(支持USB,AV摄像头,支持远程传输) |
提供预览,保存图片源代码 |
网页浏览器 |
提供源代码 |
GPS卫星定位 |
提供源代码 |
录音机(录音和播放) |
提供源代码 |
天嵌特有功能 |
屏幕输入法 |
提供调用库,天嵌提供 |
3G拨号,3G模块模式切换 |
提供可执行程序 |
图形图像系统 |
Qt-4.5 |
| 产品名称 | 数量 |
| E8-I型电脑板 | 1 片 |
| LCD屏(所购买型号) | 1片 |
| 定制串口线、USB下载线 | 各1条 |
| 快速入门指引说明 | 1 张 |
| 5V电源 | 1个 |
