产品名称:TQ210v6开发板套装
产品属性
广州天嵌计算机科技有限公司出品的 TQ210 使用 Samsung Cortex-A8 S5PV210 芯片, CPU采用 45nm 工艺制程,运行最大频率可达 1GHz,处理器内部为 64/32 位总线结构,32/32KB一级缓存,512KB 二级缓存。自带 3D 图形加速引擎(SGX540),2D 图形加速,最大支持8192x8192 分 辨率 。视 频编 码支 持 MPEG-4/H.263/H.264 达 到 1080p@30fps , 解 码MPEG2/VC1/Xvid 视频达到 1080p@30fps ;支持高清 HDMI TV 输出。
TQ210核心板配置:
名称 |
配置 |
级别 |
价格 |
备注 |
TQ210 CoreB 核心板 |
1GHz主频1GB DDR2 1GB Flash |
商业级 |
350元 |
标配适用于 TQ210v3/v4 |
TQ210 CoreD 核心板 |
1GHz主频 512MB DDR2 512MB Flash |
商业级 |
310元 |
标配适用于 TQ210v6 |
| 核心板尺寸 | 80x52x9mm |
| 核心板层数 | 8 层板沉金工艺、布局、布线充分考虑 EMC、EMI |
| 核心板引脚数 | 200pin,采用 SMD 式插针接口 |
| CPU | Samsung S5PV210 Cortex A8 |
| 主频 | 1GHz |
| 内存 | 512MB,DDR2 128Mx4pcs |
| Nandflash | 512MB,SLC(S34ML04G100TF100)(4GB eMMC可选) |
| 电源管理 | 分立电源供电 |
| 核心板功率 | 1.5W (5V-300mA) |
底板尺寸 |
183x131x20mm(不含接口超出板外框部分) |
底板层数 |
2 层 |
输入电压 |
12 伏电源输入 |
套板待机功率 |
2.4W |
套板最大功耗 |
3W |
IO 口最大输入电压值 |
3.3V(禁止超过 3.3V 电压输入 IO 口) |
Usb OTG |
1 路 USB_OTG 2.0 下载调试接口 |
Usb Host |
3 路 USB_HOST 2.0 接口 |
功放输出 |
支持左右声道各 1W 输出功率(8 欧负载) |
HDMI |
HDMI v1.3,1080p@30fps 高清数字输出 |
Audio |
MIC、PHONE、集成功放接口,板载驻极体话筒 |
Ethernet |
10/100M DM9000CEP |
COM(232、485、TTL) |
2 路 5 线 RS232, 4 路 TTL(两路复用) , 1 路 RS485 (复用) |
Keypad |
6x6 矩阵键盘 |
RTC 备用电池 |
1 个 |
SD 卡座 |
1 个 |
WIFI |
支持 SDIO WIFI,USB WIFI(可选配) |
Beep(Buzzer) |
1 路 PWM 控制的蜂鸣器 |
GPS 模块 |
支持串口通信的 GPS 模块 |
3G 模块 |
支持配套的 USB-3G 模块(可选配) |
miniPCI-E 模块 |
支持 USB 通信的标准 miniPCI-E 模块 MF210 |
ADC |
1 路电位器模拟 ADC 输入 |
PWM |
3 路,1 路用到蜂鸣器,2 路用到显示屏 |
SPI |
2 路 SPI 接口,可选配加速度传感器模块 |
I2C |
3 路 I2C |
EEPROM |
板载 EEPROM 芯片 AT24C02 |
JTAG |
10pin(2x5,2.0 间距,预留在核心板上) |
RST 复位 |
1 个复位按键 |
Camera |
2 路,支持 CMOS、AV 摄像头(流媒体格式)双 CMOS 摄 像头模块接口,可一键切换,支持自动识别(部分系统) |
AV in |
可用 AV 转接板外接于 CAMERA 接口 |
User Led |
2 个 |
用户按键 |
8 个 |
红外 IrDA |
1 路,支持红外遥控(遥控器可选配) |
温度传感器 |
1 个,温度传感器采集功能 |
LCD 类型选择 |
底板支持电容屏/电阻屏自由切换,可接 VGA 模块,跳线在 LCD 接口右边 |
启动拨码选择 |
支持 NAND/EMMC/SD 卡/USB 多种启动方式 |
核心板比较:
| 功能&型号 | TQ210CoreB | TQ210CoreD |
| 核心板层数 | 10层 | 8层 |
| 存储内存 | 1GB | 512 or 4GB eMMC |
| 运行内存 | 1GB DDR2 | 512M DDR2 |
| 接口形式 | B2B | 插针 |
| 引脚数量 | 280x0.8 | 200x2.0 |
| 电源管理 | Tps659101 | 分立电源 |
| 核心板尺寸 | 63x53x7mm | 80x52x9mm |
| 核心板功率 | 1.5W(5Vx300mA) | 1.5W(5Vx300mA) |
| 支持系统 | Linux、Android、Wince6 | Linux、Android、Wince6 |
| 内核版本 | Linux(3.0.8)、Android(3.0.8) | Linux(3.0.8)Android(3.0.8) |
底板接口比较:
| 功能&型号 | TQ210v4 | TQ210v6 |
| Usb host | 4个,2.0 | 3个,2.0 |
| 音频接口 | 1个极驻麦克,(SPKL,SPKR) | 1个极驻麦克,(SPKL,SPKR) |
| 网络 | 100M,DM9000CEP | 100M,DM9000CEP |
| OTG | 1路 | 1路 |
| 串口 | 4路(2x232,4xTTL,1x485) | 4路(2x232,4xTTL,1x485) |
| 供电 | 5V/2A | 12V/1A |
| SDIO WIFI接口 | 有 | 有 |
| SD卡接口 | 1,自弹 | 1,自弹 |
| RTC | 有 | 有 |
| 红外 | 有 | 有 |
| 温度传感器 | 有 | 有 |
| 蜂鸣器 | 1路 | 1路 |
| 启动拨码 | 1路 | 1路 |
| SPI | 2路 | 2路 |
| 用户按键 | 8个 | 8个 |
| Keyon | 1个 | 无 |
| Camera | 2路 | 2路 |
| LCD接口 | 40pinx0.5 | 40pinx0.5 |
| 电容电阻屏切换 | 支持 | 支持 |
| ADC | 1路 | 1路 |
| AD通道接口 | 支持 | 支持 |
| Key matrx | 1,6x6 | 1,6x6 |
| BUS | 有 | 无 |
| HDMI | 1.3 | 1.3 |
| Jtag | 有 | 在核心板上,未焊接 |
| Mini PCIE | 无 | 有 |
| MIPI | 有 | 无 |
| 底板尺寸 | 183x138x18mm | 183x138x20mm |
| 底板层数 | 2层 | 2层 |
Android 4.0 |
系统组成 |
功能说明 |
交叉编译器版本 |
arm-linux-gcc-4.4.6 |
下载工具 |
Linux下USB下载工具(x86,x64) |
提供可执行程序,天嵌提供 |
Windows下USB下载工具(x86,x64) |
提供可执行程序,界面美观,功能强大,简单易用,方便快捷。 |
Uboot支持功能 |
版本:uboot 1.6 |
开源,基本功能都开源,部分功能不开源 |
SD手动更新固件:无需连接电脑即可更新,方便现场升级,通过LCD界面操作,简单方便 |
SD自动更新固件:无需连接电脑即可更新 |
USB烧录更新:连接串口线和USB线烧录,通过菜单,一键烧录镜像。软件操作简单,方便易用,集功能之大全 |
TFTP烧录更新:连接网络,串口线,通过烧录菜单,一键烧录镜像。 |
支持LCD手动切换:不需要更换uboot,即可让uboot支持天嵌科技所有LCD |
LCD上显示信息:无需接串口,即可在LCD看到开发板的内存和Nand信息。 |
启动Linux系统:支持内核动态调整LCD |
启动Android系统:支持内核动态调整LCD |
多文件格式支持:EXT4、UBIF、YAFFS2 |
系统内核支持功能 |
版本:Linux 3.0.8 |
开源 |
支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/FAT32等格式文件系统 |
提供源代码,内核自带 |
NAND FLASH:512M SLC(s34ml04g1) |
提供源代码,天嵌移植 |
看门狗驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
RTC驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
LED:2个 |
提供源代码,天嵌添加 |
USER KEY:8个 |
提供源代码,天嵌移植 |
背光灯驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
IIC-EEPROM驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
PWM控制蜂鸣器驱动 |
提供源代码,天嵌添加 |
LCD驱动 |
提供源代码,天嵌移植(自动识别部分不开源) |
SD/MMC驱动 |
提供源代码,天嵌移植 |
USB HOST驱动:支持U盘,蓝牙 |
提供源代码,内核自带 |
USB DEVICE驱动:USB下载调试 |
提供源码,内核自带(只能在Android上使用) |
USB转串口驱动 |
提供源代码,内核自带 |
SDIO WIFI驱动 |
提供源代码,内核自带 |
音频驱动(WM8960 ALSA协议) |
模块化,天嵌添加 |
SPI驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
重力加速度驱动 |
模块化,天嵌添加 |
温度传感器驱动 |
模块化,天嵌添加 |
JPEG驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
HDMI驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
Ethernet(DM9000CEP)驱动 |
提供源代码,天嵌移植 |
摄像头接口 |
自动识别部分模块化,其它开源 |
MFC多媒体驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
3D加速 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
2D加速 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
3G模块驱动 |
提供源代码,天嵌移植 |
串口(3个)驱动 |
提供源代码,天嵌移植 |
ADC驱动 |
提供源代码,天嵌添加 |
TV-out驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
电源管理驱动 |
提供源代码,内核自带 |
触摸驱动(电阻和电容) |
电阻屏提供源代码,电容屏因厂家要求不允许提供源代码 |
HS0038红外接收头驱动 |
提供源代码,天嵌添加 |
天嵌特有功能 |
摄像头子设备自动识别驱动(自动识别OV9650,OV3640,或者AV监控转接板) |
模块化,天嵌提供 |
红外接收驱动 |
提供源代码,天嵌添加 |
实用测试程序功能列表 |
串口 |
提供源代码,天嵌移植 |
3G制式切换功能 |
天嵌提供,apk程序 |
ADC |
提供源代码,天嵌添加 |
LED |
提供源代码,天嵌添加 |
温度传感器 |
提供源代码,天嵌添加 |
加速度传感器 |
提供源代码,天嵌添加 |
蜂鸣器 |
提供源代码,天嵌添加 |
Linux 3.0 |
系统组成 |
功能说明 |
源码说明 |
交叉编译器版本 |
Gcc-4.4.6 |
下载工具 |
提供可执行程序,天嵌提供 |
提供可执行程序 |
Uboot支持功能 |
SD手动更新固件:无需连接电脑即可更新 |
不开源 |
SD自动更新固件:无需连接电脑即可更新,方便现场升级,通过LCD交互 |
USB烧录更新:连接串口线和USB线烧录,通过菜单,一键烧录镜像。 |
系统内核支持功能 |
版本:Linux 3.0.8 |
开源 |
提供源代码,天嵌移植 |
看门狗驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
RTC驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
LED:2个 |
提供源代码,天嵌添加 |
USER KEY:8个 |
提供源代码,天嵌移植 |
背光灯驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
IIC-EEPROM驱动 |
提供源代码,天嵌移植 |
PWM控制蜂鸣器驱动 |
提供源代码,天嵌移植 |
LCD驱动 |
提供源代码,天嵌移植 |
SD/MMC驱动 |
提供源代码,天嵌移植 |
提供源代码,天嵌移植 |
提供源代码,天嵌移植 |
USB转串口驱动 |
提供源代码,内核自带 |
SDIO WIFI驱动 |
提供源代码,天嵌移植 |
音频驱动(WM8960,OLSA协议) |
模块化,天嵌移植 |
SPI驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
重力加速度驱动 |
模块化,天嵌添加 |
温度传感器驱动 |
模块化,天嵌添加 |
FIMC驱动 |
模块化,天嵌移植 |
JPEG驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
HDMI驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
提供源代码,天嵌移植 |
摄像头接口驱动 |
自动识别部分模块化,其它部分开源 |
摄像头驱动:OV9650(3640) |
提供源代码,3640开源,9650未开源 |
MFC多媒体驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
3D加速 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
2D加速 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
3G模块驱动 |
提供源代码,天嵌移植 |
串口驱动:4个 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
ADC驱动 |
提供源代码,天嵌添加 |
TV-out驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
电源管理驱动 |
提供源代码,内核自带 |
触摸驱动 |
HS0038红外接收头驱动 |
提供源代码,天嵌添加 |
设置功能测试 |
设置开机自动运行 |
提供可执行程序 |
网卡参数配置(支持无线网络配置) |
提供可执行程序 |
触摸校准 |
提供可执行程序 |
RTC设置 |
提供源代码 |
文件管理 |
文件管理 |
提供源代码 |
天嵌科技测试程序 |
蜂鸣器 |
提供源代码 |
AD转换 |
提供源代码 |
网卡测试(ping) |
提供可执行程序 |
按键测试 |
提供源代码 |
LED灯 |
提供源代码 |
温度传感器 |
提供源代码 |
液晶屏三色 |
提供源代码 |
应用程序测试 |
测试串口通信 |
提供源代码 |
记事本 |
提供源代码 |
打电话发短信 |
提供可执行程序 |
网络下载 |
提供源代码 |
网络数据收发(socket) |
提供源代码 |
图片浏览器 |
提供可执行程序 |
计算器 |
提供源代码 |
MP3播放器 |
提供源代码 |
多媒体播放器 |
提供可执行程序 |
指纹应用程序 |
对购买指纹模块的用户提供源代码 |
摄像头服务端(支持远程传输) |
提供可执行程序,天嵌提供 |
摄像头客户端(支持USB,AV摄像头,支持远程传输) |
提供预览,保存图片源代码 |
网页浏览器 |
提供源代码 |
GPS卫星定位 |
提供源代码 |
录音机(录音和播放) |
提供源代码 |
天嵌特有功能 |
屏幕输入法 |
提供调用库,天嵌提供 |
3G拨号,3G模块模式切换 |
提供可执行程序 |
图形图像系统 |
Qt-4.5 |
| 产品名称 | 数量 |
| TQ210 v6底板 | 1块 |
| TQ210 CoreD核心板 | 1块 |
| LCD屏(购买型号) | 1片 |
| 12V电源 | 1个 |
| 交叉串口线、交叉网线 | 各1条 |
| USB下载线 | 1条 |
| 铜螺柱 | 1套 |
| 专用包装盒 | 1个 |
| 保修卡 | 1张 |
