收音机是一种最普及的电子设备,也是无线电和电子爱好者制作最多的项目之一。图10-1所示为典型的6管超外差收音机电路,接收频率范围535~1605kHz(中波调幅广播),额定输出功率100mW。
大家知道,收音机的功能是接收广播电台发出的高频广播信号,处理还原出音频信号并播放出声音。因此,位于电路图最左边的磁性天线W为总输入端,位于最右边的扬声器BL为总输出端,电路图的走向为从左到右,与电路图的通常画法一致。
图10-1所示电路图中,核心元器件是6只晶体管VT1~VT6,可以依据这6只晶体管划分出主要单元电路。
VT1等构成的变频电路。
VT2等构成的第一中频放大电路。
VT3等构成的第二中频放大电路。
VT4等构成的低频放大电路。
VT5和VT6等构成的推挽功率放大电路。
在变频电路前面有可变电容器C1与磁性天线一次绕组L1构成的输入调谐电路,在中放与低放之间有二极管VD3等构成的检波电路,图10-2所示为其方框图。
从方框图中可以看出电路的简要工作原理是:广播电台发出的高频调幅信号由输入调谐电路选择接收,变频电路将高频信号变换为固定的465kHz中频信号,经过两级中频放大后,由检波电路检出音频信号,再经低频放大和功率放大,推动扬声器发声。
变频电路是超外差收音机所特有的电路,它的作用是将接收到的高频调幅信号变换成为一个固定的中频调幅信号(465kHz),而其上的音频调制信号不变。
变频电路的工作原理是:将接收来的高频调幅信号与本机产生的高频等幅信号相混频,得到中频调幅信号。图10-1所示电路图中,晶体管VT1构成变频电路,同时完成本机振荡和混频功能。
中频放大电路是一种谐振放大电路,它具有选频作用。中频放大电路包括VT2和VT3两级中频放大器。
以一中放为例,VT2接成共发射极放大器,所不同的是其集电极负载为一并联谐振回路,该谐振回路由中频变压器T3一次绕组与C4组成,谐振于465kHz。并联谐振回路谐振时阻抗最大,放大器增益也最大。失谐时则阻抗很小,放大器没有什么放大作用。所以,中频放大器只放大中频信号(包括一定的带宽)。中频放大器的这种特性,保证了超外差收音机既有较高的灵敏度,又有良好的选择性。
变频级输出的中频信号,通过T2耦合至VT2基极进行第一次放大,放大后的信号由VT2集电极输出,通过T3耦合至VT3基极进行第二次放大,再由T4耦合至检波级。R4、R7分别是VT2、VT3的基极偏置电阻。
检波电路的功能是利用二极管的单向导电特性和电容器的旁路作用,将音频信号从中频信号中分检出来。检波电路由二极管VD3和C12、C13、R9、RP等组成。
检波电路工作原理是:二中放输出的中频信号由T4二次侧加至检波二极管VD3,通过VD3后得到包含有完整音频信息的负半周期中频信号,再经过C12、R9、C13组成的π形滤波器,滤除中频成分,得到音频信号。耦合电容C15的作用是隔断音频信号中的直流成分。
由于种种原因,收音机接收到的广播电台信号会发生强弱变化。为保证收听效果,超外差收音机一般都设计有自动音量控制(AGC)电路。AGC电路是一个反馈电路,如图10-2所示。
图10-1中,AGC电路由R6、C7等构成,被控制级是第一中放管VT2,控制电压取自检波后的直流分量。
当接收到的电台信号较强时,检波后得到的直流分量也较大。由于采用的是负向检波,因此直流分量是负电压。这个负电压通过R6和T2二次绕组加到VT2基极,使VT2基极电压下降,基极电流减小,工作点下移,放大增益降低。反之,当接收到的电台信号较弱时,则使放大增益提高。这样就起到了自动音量控制的作用。C7的作用是滤除负电压中的音频成分。
检波级输出的音频信号非常微弱,还需要进一步放大。低放电路的作用是对检波得到的微弱的音频电压进行电压放大。功放电路的作用是对音频电压进行功率放大,保证有足够的功率推动扬声器。
