声控电路图
1、能在声音的控制下实现电路的导通与截止。
2、能够接收的声音应是多方面的,如脚步声、物体打击声等。
3、响应时间应越短越好。在选择电路元器件时,应选择灵敏度较高的声音传感器组成声控照明电路中控制电路的前端,同时还要为该传感器设置传感条件,如声音响度必须在20dB以上才能响应等。中间部分采用触发器构成,利用触发器不触不发、一触即发的特点去推动照明电路工作。触发器也应选择灵敏度高、响应时间短的,如D触发器、JK触发器等。
4、声控、光控与延时电路相结合,可有效节省电能资源。
图1-21所示为以音乐集成电路作为声控元件同时兼有延时作用的声控延时门灯电路,将它安装在室内门框边,能在夜晚有人敲门或进出门时点亮门灯。
该电路属于声控、光控与延时功能相结合的电路,这一技术在目前短时间使用的照明灯电路中应用得比较广泛,如楼道灯、门厅灯。控制部分采用全分立元件制作,成本低,应用效果好。
(1)稳压电路
220V交流电经C1、R1、VD1、VD2、ZD1和C2组成的电容降压、稳压电路供给控制电路。R2、ZD2构成3V稳压电路,给音乐集成电路提供供电电压。
(2)声音发出电路
本电路采用音乐集成电路KD9300作为声源,每触发一次便自动演奏一首乐曲,其演奏速度由外接振荡电阻R3来决定。演奏时间的长短由R3的阻值决定,增大R3的阻值时,演奏时间会延长。
(3)声音控制电路
当压电片HTD受到一定强度的声音振动时,能将音频信号转换成电信号。该信号加在KD9300的触发端,其③脚有+1V左右的直流电压输出,使VT1饱和导通。这样12V电压几乎全部加在了电位器RP两端。从RP的滑动端取出一定的电压送到由VT2等组成的开关电路中,VT2导通,继电器K吸合而点亮门灯。
(4)白天亮灯控制电路
RG是光敏电阻,接在VT2的基极与发射极之间,用以控制开关管VT2。当白天有光照时,RG的阻值很小,VT2的基极与发射极间的电压较小,VT2始终截止。白天或者室内光照较强时,不管是否有人敲门,KD9300是否有信号输出,继电器均不会得电,门灯不亮;到了夜晚光敏电阻RG的阻值增大,当KD9300受声控触发而输出直流电压时,VT1导通,经RP、R4、RG分压,VT2的基极和发射极间电压超过0.7V,VT2导通,K吸合。它的一组常开触点K-1点亮了门灯,另一组转换触点K-2断开了RG,点亮了发光二极管VD3。这样一方面可使VT2的饱和程度更深,另一方面使开关电路不受门灯光照的影响。经数分钟延时,KD9300复位,其③脚无电压输出,VT1、VT2均截止,门灯熄灭,电路恢复初始状态。
(5)手动控制电路
图中S是原门灯用的开关,保留该开关,以备不时之需。
