电子常识
河变送器EXA202的接线:
1.松开4颗前面板螺钉,取下盖子;
2.可以看见上面的接线板;
3.连接电源。使用左边的电缆密封套作为这些电缆用。
4.使用右边的电缆密封套,连接电极输入。 打开电源,输入要求的命令或使用缺省设置。
5.将盖子放回原处,并用四颗螺钉固定前面板。
横河变送器EXA202的电缆、端子和密封套
PH202配备有适合下列尺寸的成品电缆的连接: 0.13~2.5mm (26~ 14AWG)。密封套将在外径为7~ 12mm的电缆上形成紧密密封(9/32~ 15/32英寸)。
电极接线:
一般预防措施通常,从pH电极上传输信号是在非常低的电压和高阻抗情况下进行的。因此,需要特别注意,避免干扰。在向横河变送器连接电极电缆以前,确认满足下列条件:
-电极电缆没有与高压和/或电源转换电缆一起安装。一仅使用标准的同轴电缆或外接电缆。
-横河变送器安装在电极电缆的范围内(最长10米)。
-装配在从支架中容易插入和回收电极方面保持灵活性。
压力变送器市场,在流程行业运用广泛,压力变送器市场在中国是一个相对成熟的市场,除了新项目市场,每年存在着少量的替换,因此除非有大量的投资或者相关项目的刺激,维持着相对稳定的增长,使用横河压力变送器时也有很多安全性的知识需要注意。
1、安装前检查
(1)被测压力不能超过横河压力变送器EJA的测量上限范围。
(2)所测介质是否与横河压力变送器EJA的结构材料相适应,不会被腐蚀。
(3)所测介质温度是否会超过横河压力变送器EJA的工作温度范围。
2、安装方法
(1)横河压力变送器EJA为竖直式安装,可直接安装在被测管道压力接口上。
(2)液位变送器可直接投入液体中使用,注意将导线固定牢固,动水安装应采取静水装置。
(3)接线盒或导线连接处采取防雨淋处理。
(4)接线盒应可靠接地。注:带接线盒变送器的外壳安装固定孔尺寸为M6×1,孔距32m
3、横河压力变送器安装注意事项
(1)横河压力变送器EJA进行压力接口连接时,作用力必须作用在变送器下部的六方上,不能直接拧上端的电子壳体,以免扭断变送器内引线。
(2)用户若无标准压力源,切勿自行调节零位和满度电位器。
(3)若管道或容器中存在瞬间过压或频繁冲击(如水锤等)应加装缓冲装置以避免损坏传感器膜片。
横河变送器在工业生产过程确实地位很高,不仅可靠性高,而且稳定性也好。题目所问的据我所知目前来说只知道两种,也是常用的两种调零方式。
第一种就是手动调零,调动上图右边名牌下方有调零螺钉。第二种就是用手操器进行调零。
操作方式
一,手动调零之前确定变送器膜盒不受压,然后打开调零螺钉保护盖用一字开刀进行操作,顺时针调动为增,逆时针调动为减,具体操作看变送器零位是高还是低进行调整。
二,用手操器进行调零,操作前也要保证膜盒不收压,然后将手操器与变送器通讯。由于横河EJA系列的通讯协议多种,但是常用的有布朗协议和HART协议。因此相对应的通讯设备有BT200和HART375或HART475两种手操器。具体选用那种手操器与变送器通讯看变送器铭牌上面变送器型号。
通讯时手操器不分正负可以随意接信号端子,有时通讯不上得用标准电阻(250Ω),再次通讯即可,通讯好之后找到零位调整相应菜单进行零位调整。
