如图10-9所示为N沟道结型场效应晶体管的固定式偏置电路。场效应晶体管的偏置电路一共有四种,但是工作原理基本是相同的。它与晶体管的固定式偏置电路不同,场效应晶体管需要两个直流电源,但是它与晶体管放大器一样需要直流偏置电路。
图10-9 N沟道结型场效应晶体管的固定式偏置电路
电路中C1和C2分别是输入端耦合电容和输出端耦合电容。电路中的正极性电源通过漏极负载电阻R2,把电压加在了场效应晶体管的漏极,而负极性电源通过栅极偏置电阻R1,把电压加在了场效应晶体管的栅极。这样造成了场效应晶体管的偏置电压,栅极的直流电压低于源极的直流电压。
电路中的场效应晶体管的工作点可以随意选择,不受到制约,同时也充分利用了漏极的直流电源可以用于低电压供电下的放大器中。
电路中输入信号经过C1耦合至场效应晶体管的栅极,与原来的栅极负偏压叠加在一起。场效应晶体管受到栅极的作用,漏极的电流开始变化,并且在负载电阻R2上产生压降,然后经过C2隔离直流后进行输出,在输出端得到放大信号电压。
图10-10所示为分压式自偏压电路,又称栅极接正电位偏置电路。它是在自给偏压共源极放大电路的基础上,加上分压电阻R1和R2构成的。电路中为了稳定静态工作点,可以增大源极电阻,源极电阻越大负反馈作用越强,工作点越稳定,但是与此同时漏极电流也会减小,从而影响放大器的性能。所以电路中采用分压式自偏压电路。
图10-10 场效应晶体管分压式自偏压电路
电路中,C1和C2分别是输入和输出耦合电容,Rd是漏极电阻,RS是源极电阻,源极旁路电容CS的作用与自给偏压共源极放大电路相同,是给源极交流信号提供一条通路,以免交流信号在RS上产生负反馈。R1和R2是分压偏置电阻,R1与R2的接点通过大电阻Rg与场效应晶体管的栅极相连。
由于栅极绝缘无电流,所以R1与R2的分压点与场效应晶体管的栅极同电位。由于该电路既有分压偏置又有自给偏置,所以又称为组合偏置电路。这种偏置电路既可用于耗尽型场效应晶体管,又可用于增强型场效应晶体管。
