整流电路由整流二极管组成,有半波整流、全波整流和桥式整流三种;整流电路利用二极管的单向导通特性把交变的交流电变转换为脉动直流电。把直流电接到整流电路不会有太大影响,只会占用二极管的压降,还可以起到防反接的效果。
直流电通过半波整流电路
半波整电路只用了一个整流二极管,由于二极管只能单向导通,直流电的正极接到二极管的正极才能正常工作;如果正负极接反了,后端电路不能工作,可以起到防反接的效果。因为整流二极管会有一定的压降(0.2V~0.7V),后端应用电路的电压会稍低一些。
直流电通过全波整流电路
全波整电路用了二个整流二极管,效果和半波整电路一样,电流只能从VCC流入整流二极管,通过后端负载后再加回流到GND,整个过程只有一个二极管(D1)参与工作,同样可以起到防反接的效果。整流二极管同样会有一定的压降(0.2V~0.7V),后端应用电路的电压同样会稍低一些。
直流电通过桥式整流电路
桥式整流电路由四个整流二极管组成,电流可以从VCC流入,经过一个整流二极管后,再流过后端负载,然后通过另外一个二极管回流到GND。整个过程有两个二极管参与工作,后端应用电路的电压会更低一些。
电源正负极反接后,后端应用电路也可以正常工作。假如把电源正极接到GND,电源负极接到VCC,整个电路同样可以通过桥式整流电路的其中两个二极管构成回路,起到正反接都可以工作的效果。
直流电通过整流电路总结
加入一个整流二极管,有防反接的作用,占用一个二极管的压降。
加入两个整流二极管,效果和一个二极管的电路一样,占用一个二极管的压降。
加入四个整流二极管的桥式整流电路,正反接都可以工作,但占用两个二极管的压降。
