CES-EDU4412A-II教学平台采用Samsung Cortex-A9 Exynos4412为处理器,运行Android 4.4.4操作系统,集成LAN、4G、WiFi、GPS等多种通信模块, 开放UART、USB、LCD等多种外设,结合按键、LED灯、ADC/DAC、功放等实用电路。
CES-EDU4412A-II教学平台针对Android教学配备了Android应用实验和Android驱动实验的详细资料。从上层应用到底层的驱动,学生能够循序渐进的了解和认识整个嵌入式系统。让学生能够学会如何编写Android应用程序,如何通过应用程序控制底层硬件工作。教学资源丰富,包括教学大纲、教学进度、课程PPT和实验项目等,特别适合高校教学和个人学习。
硬件参数
| CPU | Samsung Exynos4412 四核Cortex-A9 SCP封装,主频为1.4GHz。支持1MB L2cache,封装为0.65mm,间距FCFBGA-786,双通道DDR3(1066Mbps) |
| 内存 | 2GB DDR3,速率为800MHz |
| eMMC | 8GB eMMC存储容量 |
| 3D加速器 | ARM Mali-400 MP Core(Quad Fragment processors) |
| PMIC | 选用Samsung公司的S5M8767A,具有9路DC/DC和28路LDO输出电源,实现智能化、低功耗化 |
| 核心板接口插座 | 选用Panasonic公司的0.5mm贴片插座,稳定可靠,整体高度大幅降低,引出400个功能引脚,包括I2C总线、I2S总线、SPI总线、16位地址/数据总线、USB、HDMI、UART、LCD等信号脚 |
| 4G | 采用移远(QUECTEL)EC20模块,实现全网通,能够快速上网,收发短信等 |
| WiFi | 支持802.11b/g/n制式 |
| GPS | 目前灵敏度最高,追踪灵敏度达到-165dBm,捕获为-148dBm |
| CMOS Camera | 支持300万像素摄像头 |
| USB 2.0 HS OTG | 1路OTG 2.0从设备端口 |
| USB HOST(HUB)2.0 | 4个USB HOST接口,接各种USB设备(如键盘,鼠标等) |
| SD/HSMMC | 4路SDIO口,用于eMMC、MMC/SD等 |
| UART接口 | 4路UART口,波特率高达115200bps,用于接GPS、打印调试信息等 |
| MIPI接口 | MIPI显示接口 |
| HDMI接口 | HDMI 1.4(1080P/60Hz)视频输出接口 |
| LCD液晶显示触摸屏 | 10.1英寸电容式触摸液晶显示屏,显示分辨率为1024*600 |
| VGA显示 | 1路标准VGA输出接口,支持各种VGA液晶显示器 |
| LVDS显示 | LVDS接口(4组差分信号) |
| 以太网口 | 1路10M/100M RJ45以太网接口 |
| 音频 | IIS信号,选用Wolf公司的WM8960GEFL,立体声输入/输出 |
| 数字音频输出接口 | 1路S/PDIF5.1Channel Audio I/F,可以传输PCM流和DolbyDigital、DTS这类环绕声压缩音频信号,作为扩展接口 |
| 功能按键 | 包括电源按键、复位按键、中断按键等 |
| LED灯 | 3个GPIO控制的LED灯 |
| 加速度 | ±2g to±16g,I2C接口 |
| 电池 | 供RTC使用,圆形锂电池(3V) |
| 外接电源 | DC JACK电源座子,12V/5A直流供电,带电源开关和指示灯 |
| 扩展接口 | 引出用户需要的信号,包括总线、中断、I/O等 |
软件参数
| 操作系统 | Android 4.4.4 |
| 内核 | Linux 3.0.15 |
| 系统引导程序 | U-boot2010.12 |
| 串口调试工具 | Minicom串行终端 |
| 交叉编译工具 | Arm-2009q3(gcc4.4.1) |
| 文件系统格式 | Ramdisk,Ext4 |
| GUI | Android 4.4.4 KitKat |
| 4G模组驱动 | 支持短信、上网等功能 |
| WiFi模块 | 支持802.11b/g/n无线协议,实现上网功能 |
| Camera模块 | 支持CMOS Camera驱动,支持预览、拍照、录像功能 |
| GPS模块 | 支持SIF Ⅲ全球定位,UART串口数据接口 |
| 网口模块 | 10M/100M自适应网口驱动,支持以太网功能,提供源程序 |
| HDMI显示 | 支持HDMI输出,同时支持图像和声音,提供源程序 |
| Audio驱动 | I2S通信协议,支持音频播放功能,提供源程序 |
| LCD显示 | 10.1英寸电容触摸液晶显示屏 |
| TOUCH驱动 | I2S通信协议,多点电容触摸,提供源程序 |
| VGA驱动 | 默认支持分辨率1024*768,提供源程序 |
| USB HOST驱动 | 支持HOST功能,支持鼠标、键盘、U盘等,提供源程序 |
| USB OTG驱动 | 支持ADB和MTP功能,提供源程序 |
| Keypad驱动 | 支持5个GPIO按键功能,提供源程序 |
| SD/MMC驱动 | 支持高速SD/MMC卡,软件最大可支持32GB,提供源程序 |
| UART驱动 | 4个UART端口,支持调试串口和通信串口功能 |
| RTC驱动 | 支持实时时钟功能 |
| G3D驱动 | 3D图形加速(Mali-400MP) |
| IP Camera | 支持录像、24小时实时监控、报警监测等 |
