CES-EDU5728 DSP+ARM嵌入式教学实验平台是我公司基于美国TI公司异构多核(双ARM Cortex-A15 1.5GHz、双浮点DSP66xTM)AM5278处理器设计的一款高性能、功能全面的实验系统。片内两个浮点C66x超长指令数字信号处理器,支持每周期32个16*16位的定点乘法运算,兼容C67x和C64x目标编码,具有强大的图像处理能力,丰富的工业单元,两个PRU-ICSS可编程实时处理和工业通信单元,每个单元由两个Cortex-M4协处理器组成,支持EtherCAT、EtherNet/IP、PROFIBUS、POWERLINK等工业协议,实验主板设计有CAN、I2C、UART、USB、Audio、PCIe、SATA等实用电路,可完全学习并掌握异构多核系统的硬件原理以及系统软件的实现,同时满足二次创新实验及科研课题应用。
◆ 基于TI公司AM5728处理器,两个ARM Cortex-A15内核/1.5GHz,两个数字信号处理器DSP C66x子系统/750MHz
◆ 多核异构处理器,集成双核ARM Cortex-A15、浮点双核C66x DSP、双核Cortex-M4 IPU、双核GPU单元
◆ 片内集成高级图形用户界面SGX5443和GC320 2-D图形加速器,支持2D/3D图像视频
◆ 提供丰富的工业应用接口: 2个PCIe通信总线、2个千兆以太网、CAN总线、RS485、SATA、USB2.0、USB3.0、MCASP、ICSS工业通信子系统
◆ 10.1英寸电容式触摸显示单元,显示屏分辨率1280*800px
◆ 扩展4G(全网通)、WiFi、GPS、Camera等模块
◆ 提供丰富的实验课件,配套的实验指导教程,丰富的项目实例,详尽的代码+完整的注解
◆ 适应于高校实验教学、科研项目、企业培训、职业技术竞赛
硬件参数
CPU |
TI AM5728, 双ARM Cortex-A15 1.5GHz,双浮点DSP C66x 750MHz,双Cortex_M4协处理器 |
内存 |
1GB DDRIII |
eMMC |
16GB eMMC高速存储器 |
3D加速器 |
ARM Mali-400 MP Core(Quad Fragment processors) |
PMIC |
核心板上集成PMIC电源管理电路,实现嵌入式智能化电源管理,低功耗设计 |
核心板接口插座 |
选用Panasonic公司的0.5mm贴片插座,稳定可靠,整体高度大幅降低,引出320个功能引脚,包括以太网、SATA、PCIe、RS485、CAN、I2C总线、I2S总线、SPI总线、16位地址/数据总线、USB、HDMI、UART、LCD等信号脚 |
EEPROM |
两片256Kb CMOS EEPROM, I2C接口 |
RTC电路 |
一路RTC实时时钟电路,主板上配圆形锂电池(3V) |
JTAG调试口 |
20pin JTAG调试用接口 |
按键 |
1个Power电源键、1个系统复位键、5个用户自定义键 |
LED灯 |
4个LED灯 |
以太网 |
2个千兆以太网,标准RJ45端口 |
音频单元 |
1组音频电路和功放电路,麦克风输入、耳机音频输出、立体声左右声道输出,两个喇叭,IIS信号,选用Wolf公司的WM8960GEFL |
HDMI |
1个HDMI1.4高清输出口,支持视频、音频输出 |
启动模式 |
1组拨码开关,支持SD卡、eMMC、UART、SATA启动方式 |
CAN |
1个工业CAN 总线接口 |
SD |
1个SD卡槽 |
RGB LCD显示单元 |
1个24位 RGB显示接口 |
LVDS显示单元 |
1路30pin LVDS接口,标配10.1寸液晶屏,LED背光,分辨率1280*800,带电容触摸,支持多点触摸,I2C接口 |
VGA显示单元 |
1路标准VGA输出接口,支持各种VGA液晶显示器 |
摄像头 |
CMOS接口,支持800万像素摄像头OV5640 |
视频输入 |
预留两路视频输入,采用TVP5151芯片 |
串口 |
2个三线串口、2个5线串口、1个工业RS485串口,其中COM3为调试串口 |
USB OTG |
1个USB OTG2.0 |
全功能键盘 |
实验主板上配置一个全功能键盘 |
WIFI+BT二合一 |
RTL8723,支持802.11b/g/n制式 |
4G |
MINI PCIe,SIM卡槽,支持4G通信模块,实现全网通,能够快速上网,收发短信等 |
G-Sensor |
MMA8653FCR1,I2C,±2g to±16g |
GPS |
ATGM336H,串口,追踪灵敏度达到-165dBm,捕获为-148dBm |
USB HOST |
4x USB HOST2.0, 1x USB HOST3.0,支持各种USB设备(如键盘,鼠标等) |
SATA |
1x eSATA,1x mSATA |
扩展接口 |
1个180pin 0.8mm间距扩展插座,信号包括12V电源、3.3V电源、5V电源、20个GPIO、3个TIMER定时器、8位MMC、1个I2C、1组DMA |
电源 |
DC JACK电源座子,12V/5A直流供电,带电源开关和指示灯 |
软件参数
ARM端操作系统 |
Linux4.4.19 、TI-RTOS、RT-Linux-4.4.19 |
DSP端软件 |
TI-RTOS |
GPU开发工具 |
QT |
ARM与DPS通信组件支持 |
IPC |
开发软件包 |
SDK Linux、SDK RT-Linux、SDK TI-RTOS |
网口模块 |
千兆自适应网口驱动,支持以太网功能,提供源程序 |
HDMI显示 |
支持HDMI输出,同时支持图像和声音,提供源程序 |
Audio |
I2S通信协议,支持音频播放功能,提供源程序 |
LCD |
10.1英寸电容触摸液晶显示屏 |
TOUCH |
I2S通信协议,多点电容触摸,提供源程序 |
VGA |
默认支持分辨率1024*768,提供源程序 |
I2C |
提供触摸屏、EEPROM、G-Sensor等I2C驱动 |
SATA |
支持SATA硬盘读写,提供SATA驱动 |
PCIe |
提供PCIe通信驱动 |
USB HOST |
支持HOST3.0/2.0功能,支持鼠标、键盘、U盘等,提供源程序 |
USB OTG |
支持ADB和UMS功能,提供源程序 |
Keypad |
支持5个GPIO按键功能,提供源程序 |
SD/MMC |
支持高速SD/MMC卡,软件最大可支持32GB,提供源程序 |
UART |
5个UART端口,支持调试串口和通信串口功能 |
RTC |
支持实时时钟功能 |
G3D |
3D图形加速(Mali-400MP) |
