CES-AM335X核心板是一款工业级应用的核心板,基于TI公司Sitara系列ARM处理器AM3354,在设计上采用高集成度的系统模块SOM形式。核心板上集成了容量512MB的DDR3颗粒、容量1GB SLC NANDFLASH和电源管理芯片。
CES-AM335核心板全面支持CAN、PROFIBUS、RS485等多种主流工业总线,支持双千兆以太网接口。最高运行频率可达1GHz,采用45nm制程工艺,集成了基于ARM Cortex-A8的微处理器单元(MPU)。
CES-AM335核心板适用于不同的产品应用,包括工业控制、医疗设备、汽车电子、POS一体机、触控一体机、加油机自动终端设备、手持PDA及其他行业产品。
特点:
● 基于TI Sitara ARM Cortex-A8 AM3354 1GHz 32位RISC处理器
● 搭载512MB DDR3和1GB SLC NANDFLASH
● 支持24bit RGB LCD
● 两个工业千兆以太网MAC (10/100/1000Mbps)
● 支持丰富的I/O口,如CAN、MMC、SDIO、UART、GbE LAN、USB 2.0、GPIO、I2C、SPI
● 支持Android4.2、Embedded Linux3.2操作系统
规格表:
CPU |
TI Sitara ARM Cortex-A8 AM3354 1GHz 32‑Bit RISC处理器 |
缓存 |
32KB(Instruction)/32KB(Data)Cache and 256KB L2 Cache |
内存 |
板载512MB DDR3 |
FLASH |
1GB SLC NANDFLASH |
电源管理芯片 |
TPS65217C |
连接类型 |
精密1.27双排2*35PIN连接器,2个 |
管脚数 |
共计140PIN |
管脚功能 |
GPIO、RS485、LAN、RGB、CAN、I2C、Audio I2S、UART、SPI、USB HOST/OTG等 |
操作系统 |
可选 Android4.2、Linux3.2 |
工作环境 |
温度:-20~60℃自然对流,湿度:5%~95%RH@31℃无冷凝 |
存储环境 |
温度:-40~85℃,湿度:5%~95%RH@39℃无冷凝 |
尺寸 |
46*52mm |
