电感和电容串联的作用
电感器
74人已加入
  电感与电容串联的作用
  两个元件在电路中的基本作用:电感基本作用是“通直阻交”,就是直流电可以顺利通过,但对交流信号就没有那么便当啦,交流信号的频率越高,电感对它的阻止能力就越大;电容的基本作用是“隔直通交”,就是说直流电流是无法通过的,而交流信号可以通过,频率越高,越容易通过。所以在实际的电路应用中,就是利用了它们不同的基本电学性能。
  电感(电感线圈)是用绝缘导线(例如漆包线、纱包线等)绕制而成的电磁感应元件,也是电子电路中常用的元器件之一。电感是用漆包线、纱包线或塑皮线等在绝缘骨架或磁心、铁心上绕制成的一组串联的同轴线匝,它在电路中用字母“L”表示,主要作用是对交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路。
  电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。当线圈通入非稳态电流时,周围就会产生变化的磁场。通入线圈的功率越大,激励出来的磁场强度越高,反之则小(磁感应强度达到饱和之前)。
  电感线圈与电容串联作用
  在补偿电容上串联电感主要有以下作用:
  1)躲开谐波的谐振点,避免谐波放大和电容器过流损坏;
  2)限制投入的涌流;
  3)有意将谐振点调整到谐波频率,起到滤除谐波的作用。
