BQ24300和BQ24304是高度集成电路,旨在保护锂离子电池免受充电电路故障的影响。集成电路连续监测输入电压、输入电流和蓄电池电压。该装置的工作方式类似于线性调节器:对于达到输入过电压阈值的电压,输出保持在5.5V(BQ24300)、5.0V(BQ24305)或4.5V(BQ24304)。在输入过电压条件下,如果过电压条件持续几微秒以上,IC将从充电中断电通过关闭内部开关的电路。在过电流情况下,在关闭开关之前,它会在消隐持续时间内将电流限制在安全值。此外,集成电路还监测自己的模具温度,如果温度过高则关闭。
该集成电路还提供了一个外部p沟道mosfet对输入端反向电压的可选保护。
